ik dacht dus dat mijn probleem verholpen was, maar mooi niet... stond vanmorgen weer met een "lege accu"
hebben er vorige keer een nieuwe massastrip opgezet, en toen liep ze als een zonnetje...
alleen wat ik niet snap, t lijkt alsof m'n accu leeg is, maar vorige x startte ze na een beetje sjorren aan de massastrip, zonder problemen... dus de accu kan niet leeg zijn dan toch?
Voor de zekerheid even de accu opmeten of hier nog wel stroom op zit! (of bijv. door te kijken of je lichten branden).
Ook moet de massa kabel een goede massa hebben, maar die is al vervangen zeg je, dus je kunt het probleem misschien ook kunnen zoeken in de + kabel die van je accu naar voren loopt (naar de startmotor?). Bij m'n neeft eenkeertje bij een 1.3 MPI ook de 'hele' + kabel vervangen (geloof dat ook z'n accu leeg was of iniedergeval niet genoeg stroom). Voor hem was het probleem opgelost.
Hebben ze toen die massa werd vervangen de plek waar ie zit ook goed schoon gemaakt en opgeschuurd zodat de nieuwe ook goed aarde maakt?
Kijk eens onder de wagen of die plus-kabel niet tegen je uitlaat aanhangt,lekker warm,snirk snirk en kabeltje bloot.
Dynamo laad wel de accu goed op?(zoals vlassie al zei meet de accu eens op)
accu is in orde... lichten doen t gewoon...
wat ik niet snap is dat nadat we die massastrip erop hebben gezet ze 2 weken gewoon heeft gelopen... niks aan de hand geweest... en nu ineens...
er is me verteld dat t de massa in m'n kofferbak kan zijn, maar is t niet een beetje te toevallig dat die ook ineens spontaan kapot is?
Kan ook zijn dat je radio teveel stroom trekt, ik weet dat bij mijn mini dat ik daar het frontje bij afhaal na het rijden ivm soort van standbij blijven staan van de radio ( je ziet dan de klok nog, snap je)
Ik denk ff met je mee hoor hoop wel dat je probleem snel is verholpen
haal toch je versterker eens los, kijk eens of dat helpt... ik heb al eens vaker een versterker mee gemaakt die stroom bleef trekken, ookal was hij (volgens de ledjes) niet aan
Het kan zijn dat je achter massa strip ook niet goed is, als ze alle 2 niet goed waren en je hebt er 1 vervangen waardoor die net genoeg heeft (om aan te slaan) Maar die achter is nog steeds rot!? Je kunt het dan proberen met een 1 startkabel op de - pool te zetten en de andere kant op het karkas.
Bruutmans schreef: Daar heb ik appart een schakelaar tussen gezet zodat ik ze echt uit kan zetten,want 1 versterker trok het zaakje bij mij toch nog leeg.
ha ha toevallig heb ik mezelf net ook 2 noodstroomschakelaars aangeschaft om dit ook te maken
en dan met de audio en de stroom van de auto (diefstal)
RE: accu weer leeg??
Ingediend door cares op di, 03-04-2007 08:54
Ingediend door vlassie op di, 03-04-2007 20:13
Maar eerst meten of de accu nog goed is!
Suc6
Ingediend door Bruutmans op di, 03-04-2007 20:37
Ingediend door mini-power op di, 03-04-2007 20:39
Kan ook het stuurstroompje naar je relais zijn,
Meet op de dikke kabel naar de startmotor eens of er een spanning door heen gaat tijdens het starten,.
Niet de stroom meten met je multimeter,
Groetjes jeroen
Ingediend door cares op wo, 04-04-2007 12:25
Ingediend door connie op wo, 04-04-2007 13:05
Ingediend door cares op wo, 04-04-2007 13:08
mjah helaas weet ik al dat dat t niet kan zijn...
weet 100% zeker dat de radio helemaal uitgaat...
toch bedankt!
Ingediend door BadBert op wo, 04-04-2007 13:51
Ingediend door Bruutmans op wo, 04-04-2007 16:06
Ingediend door vlassie op wo, 04-04-2007 19:34
Ingediend door mini-boy op wo, 04-04-2007 20:08
grtzz
