Ingediend door streetscreamer op do, 04-08-2011 23:14
Neem een RC40 met tussendemper. Als je die van mild steel neemt in plaats van rvs is ie helemaal prettig van geluid en bovendien goed in de performance i.c.m. LCB
Klopt het dan dat de RVS uitlaat meer geluid geeft dan de mild steel versie? Een scheller geluid, als ik het goed zeg? Ik ben nl ook aan het kijken voor een nieuwe RC 40 center exit uitlaat.
Faiz schreef: Ik heb sindskort een LCB aan m'n blok hangen, en in combinatie met een RC40 mild steel side exit, is het een prima stel. Pakt lekker op. Aanradertje
Heb je hier een fototje van voor mij? Ik neem aan dat je een 1,75 inch exit hebt? Ben in dubio voor 1,75 of 2,25 side exit.
Ziet er goed uit, ook mooi opgehangen[size=50:3fxxvktm](in tegenstelling hoe je ze soms ziet hangen)[/size:3fxxvktm]! Hoop ook op een foto van een 2,25 of ik dat mooi vind .
[size=85:rnw7buid]Hmm, misschien is de 'big bore' dan iets te veel voor ons 1000tje, rijdt en klinkt wel heerlijk .[/size:rnw7buid]
Maar terug naar de auto in questie, ga ik met een big bore op een standaard SPI ook merkbaar vermogen missen? Of gaat dit ook al meer 'herrie' maken dan me lief is? [size=85:rnw7buid](Moet niet 'te' worden)[/size:rnw7buid]
Ik heb als ik Vizard mag geloven een overkill aan uitlaat op m'n momenteel nagenoeg standaard 1275cc.. een 2,5" linkpipe met enkele 3" einddemper. Volgens de experts zou ik veel vermogen verliezen wegens weinig tegendruk, maar ik merkte bij de wissel duidelijk dat ik met name boven de 80km/u beter accelereerde. Ik zou me om nog kleine diameters zeker geen zorgen maken..
Thanx, er zal echt wel een bron van waarheid in zitten, als je op de kleintjes gaat letten tikt het allemaal mee, maar voor de fun!?
@Risky en Sjourd: Zijn dat alle twee de eerder besproken RC40 uitlaat? De 1.75 RC40-051en de 2.25 RC40-010?
Mijne is 1.75" rc40 met 2.25 uitlaat, geeft idd een mooi geluid.
Had eerst het systeem zonder tussendemper steken, maar uiteindelijk toch maar eentje tussen gestoken, zonder isie noggal luid.
Hierbij bedoel ik ervaring of het een mooi geluid heeft, niet te hard?
En hoe de performance is? Ga je hiermee erg achteruit dan de RC40 die bij een stage1 kit zit.
ik ken die uitlaat , ik heb hem er ook onder gehad, maakte mij teveel herrie.
maar ik heb hem ook wel eens onder een andere mini gehoord en dat klonk heel beschaafd.
ik vind mijn huidige uitlaat zelfs teveel herrie en dat is een maniflow met RC40 tussendemper, lijkt wel alsof de mini niet stil wil worden met het huidige blok
Vandaag de 1.75 RC40 gekocht met single box system. En er gelijk onder gezet. Zeer tevreden! Alleen met gas geven net dat extra, maar wel normaal door de winkelstraat kunnen rijden.
Tevens ook de voorpijp vervangen (die met het flexibele stuk). Ik heb deze vervangen voor een Maniflow met kogelgewricht. Zeer goede pasvorm!! Nu hangt de hele uitlaat incl. cat netjes in de tunnel en hoger van de grond dan met de originele pijp.
Dank voor het mee denken en het posten van de foto's!
RE: Advies eind demper
Ingediend door bram2202 op do, 04-08-2011 21:31
Goede avond,
Voor m'n mini ben ik opzoek naar een andere uitlaat.
Er zit nu een DTM pijp onder. De uber lelijk en icm holle pijp maakt hij te veel lawaai
Ik ben opzoek naar een mooi pijpje aan de zijkant, die wel een sportief geluidje geeft maar geen echt lawaai.
Iemand die mij advies kan geven over welke demper?
Het is voor een mini 1000 '87
Met een lcb spruitstuk en een holle pijp naar achter (big-bore)
Alvast bedankt.
Bram
Ingediend door akoot op vr, 05-08-2011 12:15
Groet, Alex
Ingediend door Reneend op vr, 05-08-2011 15:19
als je geluid wil minderen, haal dan wel je big bore eraf, rc40 idd de beste oplossing.
Ingediend door Risky op di, 09-08-2011 08:35
RC40 is een hele goede uitlaat. Zorgt voor goede prestaties en is ook een stuk stiller, maar maakt toch nog een mooi geluid
Ingediend door Faiz op di, 09-08-2011 19:00
Ingediend door vlassie op ma, 19-12-2011 22:20
Ingediend door Risky op ma, 19-12-2011 22:41
Is een foto van mij ook goed?
Heb de kleine versie, de 1.75" als ik het goed heb
Ingediend door vlassie op ma, 19-12-2011 22:50
Ingediend door Risky op ma, 19-12-2011 22:53
[size=50:3u73d2us]dankje voor het compliment[/size:3u73d2us] maar hoe kan de uitlaat anders opgehangen worden dan..?
Ingediend door vlassie op ma, 19-12-2011 23:03
Met eraan gelaste beugeltjes waardoor hij net te laag/scheef hangt. Vaak te zien bij center uitlaten.
Ingediend door LimitedSjoerd op ma, 19-12-2011 23:10
2.25 lijkt me erg groot voor een 1000, ik heb een 2.25 voor mijn 1300 en dat is al groot genoeg, hier een fotootje voor het idee:
Ingediend door LimitedSjoerd op ma, 19-12-2011 23:14
en nog een fotootje:
Ingediend door jaapio1984 op di, 20-12-2011 07:34
small bore: 1.5, buitenmaat is 1.5" (38,1mm)
std bore: 1.75" (44,5mm)
large bore: 1.875" (47,6mm), buiten maat is 2"/50,8mm
Hier staan de rest van de afmetingen:
http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=782
small voor 850/1000the...
std voor 1000 of std 1275
large voor 1275 up
Ingediend door vlassie op wo, 21-12-2011 19:22
Ingediend door Leroy op wo, 21-12-2011 19:52
1,75" was toch gwn goed tot ong 110 pk ofzo? Weet niet meer waar ik dat gelezen heb..
Ingediend door Spherix op wo, 21-12-2011 20:09
@ Vlassie,
Ingediend door vlassie op wo, 21-12-2011 21:07
Ingediend door Risky op wo, 21-12-2011 22:12
@vlassie, degene die ik heb is artikel RC40 op die site. Het is dus een twin box systeem die met klemmen vast zit, net iets anders dan de RC-40-051
Ingediend door Yeanjaque op vr, 23-12-2011 22:02
Groeten
Ingediend door joshpaffen op vr, 13-01-2012 11:03
Heeft iemand ervaring met deze einddemper:
Ingediend door hanz op do, 19-01-2012 10:58
Ingediend door vlassie op za, 28-01-2012 20:29
