ik zou hem wat rijker zetten (mischien andere naald)
en verder kijken hoe het rijd
het enige wat die rockers doe is je klep sneller en verder openen maar de tijd blijft het zelfde
dus ontsteking lijkt met niet verschillend
RE: Afstelvraagje na het plaatsen van 1.5 rockers
Ingediend door Rene op za, 08-07-2006 12:36
Tijdens een warme toertocht heeft mn koppakking het begeven. Zojuist mn koppakking vervangen en gelijk de 1.5 rollertiprockers geplaatst.
Alleen zou ik nu ook nog wat aan mn afstelling moeten doen?
Tijdens de Dyno met pressed steel rockers (ratio 1.30?/1.35?) kwam ik op 68.8 pk met 20 graden voorontsteking en ca 1.2 Co.
Hij pingeld en back fired niet na het vervangen van de koppakking dus dat zit de voorontsteking wel goed ...
Ik kan me voorstellen dat ik met de 1.5 rockers de afstelling globaal misschien iets anders moet zetten?
Of zal ik alles gewoon zo laten staan?[size=75:2e19e8ll]
(Ik weet dat het beste een Dyno sessie is maar die ga ik pas doen zodra ik meerdere dingen gedaan heb aan mn blok, lees versn.bak revisie, snelle nokkenas, carb reviseren en flowen om maar even wat te noemen..
[/size:2e19e8ll]
