waar een wil is, is een weg!
Veel is mogelijk maar dat is wel uitvinden. Makkelijkst kan je een mini km kabel nemen met de juiste lengte. Maak dan zelf een adapter / verloopje die de kabel kan verbinden met je nieuwe snelheidsmeter.
Goed dan zit ie vast... maar dan nog een probleem: wat geeft ie aan.... er zijn tabelltjes te vinden op diverse mini websites over de worm/tandwiel verhouding in de bak. Zoek dan uit hoeveel omwentelingen per kilometer jouw nieuwe meter nodig heeft.
Zelf heb ik een klokkenset in de mini die van een 1980 Alfetta is.
Met een klein handslingertje op de meter heb ik de omwentelingen geteld om 3 km ver te gaan. Dat waren 3000 omw. Dus 1km= 1000 omw. Dat heb ik gebruikt om de juiste worm/tankwiel te vinden. Eea is ook afhankelijk van je eindoverbrenging en diameter van je wielen.
succes!
RE: Aftermarket Snelheids meter
Ingediend door randelldb op za, 03-01-2015 19:05
Hi,
ik ben samen met mn pa bezig met een dashboard en ben nu opzoek naar een andere snelheidsmeter.
Kan ik zomaar een andere snelheidsmeter gebruiken van bijv een motor (met mechanische aansluiting) of moet ik dan mijn kabel aan passen?
ik kon op het forum niet pressies vinden wat ik zocht vandaar op deze manier
Greetz
Randell
