Wil een K&N luchtfilter op 1275 Metro blok schroeven. Om te voorkomen dat hij teveel warme lucht krijgt, zat ik te kijken op [een site]
Echter, volgens het register is het bedrijf inmiddels opgedoekt, en bij het moederbedrijf kreeg ik geen antwoord op m'n mail. Weet iemand andere alternatieven?
JA ik wil niet zeiken maar waarom zo moeilijk doen, in de gamma heb je wasemkap slang ook van aluminmum en diverse maten allen die tuutjes zijn er nie naah daar kan je ook wat vinden voor bij zulke zaken.
de temperatuur onder de motorkap als je rijdt (met een redelijk hitteschildje bij je carb)is niet hoog bij een mini..tenzij je de grill afdicht met een rare plaat met slang
Als je nou een soort van luchthapper onder je grill maakt, dus niet achter je radiateur (als je radiateur achter je grill zit), dan heb je volgens mij geen last van een stijgende watertemperatuur.
Ander dingetje wat je volgens mij wel gaat krijgen (ik ben geen motortechneut), is dat je air/fuel ratio een beetje in de war is na plaatsing van een dikke luchtslang, dus je zou je carb even bij moeten stellen denk ik.
uhhm mini..radiateur altijd aan zijkant *minus de MPI maar dan past dit ding niet*
je A/F ratio is theoretisch afhankelijk van charge density (koude lucht is dichter dan warme lucht).
maar er hebben mensen al eens een paar thermometers achter bij de carb geplaats.. en het is NIET significant warmer dan de omgevings lucht als je rijdt + een fan die lucht uit de motor ruimte trekt.
de slang doet zeeer waarschijnlijk dus niets en de plaat zorgt juist voor hogere temperaturen onder de kap omdat de luchtstroom wordt verstoord
tenzij je een airbox direct aan de carb maakt (veel succes om dat afgesteld te krijgen) heeft de A/F ratio er vrijwel niet mee te maken
het trechter plaatje ziet er redelijk logisch uit zo op het oog, maar is volledige onzin. een goede luchtinlaat is n.l. een smallere opening uitlopend in groter volume (kijk maar naar een F1 luchthapper).
als je erg bezorgd ben over de koeling zet dan de achterkant van de motorklep 3 cm omhoog (ziet er niet uit, maar werkt wel goed)
de cold air intake is iets wat vooral bij nieuwe auto's met een afgeramd volle motor ruimte wat doet. [/quote]
Thnx, ik wil echter juist voorkomen dat het blok nog verder gekoeld wordt. Hij is van zich al vrij koud. Ook na een flinke rit van uur.
Overigens was ik alleen in de slang geïnteresseerd, omdat de open luchtfilter dan koudere lucht krijgt = betere ademhaling.
BruteSound schreef: [size=75:34fnsfrh]Overigens was ik alleen in de slang geïnteresseerd, omdat de open luchtfilter dan koudere lucht krijgt = betere ademhaling[/size:34fnsfrh].
Alsof de luchttemperatuur in die buis niet opwarmt door het motorblok waar de buis overheen loopt...
Als je zo'n 'afzuigkapbuis' onder je kap wilt hebben, monteer je die toch gewoon? Want we blijven nu een leuke discussie houden of het wel/geen nut heeft...
Enig idee hoeveel lucht er door die buis gaat????? Die wordt echt niet opgewarmd.....
Maargoed ik ben het wel er mee eens dat je nu inderdaad gewoon een buis moet kopen en erin moet kwakken ÉN zeker een andere foto als avatar moet nemen......
Same minds.. zoveel lucht, en om 'm opwarmen heb je wel even wat tijd nodig.
RE: Airbox/luchtslang voor cone filter?
Ingediend door BruteSound op zo, 17-08-2008 21:30
[size=75:32prqh3q][Link verwijderd ivm forumregels mbt bedrijven - Evity][/size:32prqh3q]
Ingediend door Evilcomputing op zo, 17-08-2008 21:42
Veel gehoorde oplossing.
Grote trechter met warmte op maat maken, gat groter maken zodat slang past, slang erop van afzuigkap ofzo.
en die richting je luchtfilter.
Veel gehoorde klacht dat je temp meter net zo hard stijgt als dat je dat winst ermee haalt.
Ingediend door markje op zo, 17-08-2008 21:43
Ingediend door Crispy op do, 21-08-2008 23:18
Offtopic berichten over montage van het K&N filter zelf verplaatst naar dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 779#437779
Ingediend door SirYun op vr, 22-08-2008 10:15
Ingediend door Faiz op za, 23-08-2008 05:49
Ingediend door SirYun op za, 23-08-2008 12:25
Ingediend door BruteSound op za, 23-08-2008 19:19
Ingediend door Berry M op zo, 24-08-2008 23:04
Ingediend door Renessy op di, 26-08-2008 17:48
Ingediend door BruteSound op di, 26-08-2008 22:56
Is m'n avatar niet mooi genoeg?
Ingediend door Renessy op wo, 27-08-2008 08:42
Ik heb knappere gasten gezien....
Ingediend door Rene op za, 30-08-2008 21:55
Nee jij trekt volle zalen Rene.....
Ingediend door Barbarossa op za, 30-08-2008 23:42
en als je perse koude lucht wil, steek dan geen verwarmd inlaat spuitstuk
