Heeft iemand ervaring met zo'n meter?
Je kunt 'm op de lamda sonde aansluiten en dan geeft 'ie je benzine/luchtmengsel weer, als poor/good/rich..
Ik zit eraan te denken om deze op een carb mini te zetten, met een lambda sonde in het Y-stuk van de LCB. (op mijn spi heeft het geen zin, die kan je toch niet afstellen)
Ja ik heb er een! Heel makkelijk aan te sluiten! Het is lang niet zo nauwkeurig als bijvoorbeeld een gassenmeter (of hoe zo'n ding ook heet), maar het is iig wel stoer
Ik vind het het geld wel waard, maar dat is persoonlijk natuurlijk
Ik heb een andere lambda sonde erin met zo'n meter eraan, omdat de standaard sonde prut was bij het afstellen van mijn DTA. Er zit ook een kastje aan die gegevens opslaat, zodat je die naderhand kunt uitlezen en zien of alles een beetje goed is afgesteld. Het zit er pas net in, dus veel kan ik je er nog niet over zeggen.
RE: Air/Fuel ratio meter gebruiken
Ingediend door B-squared op za, 14-01-2006 20:58
Ingediend door Jurgen op za, 14-01-2006 22:43
Ingediend door marc26 op ma, 16-01-2006 13:51
Ingediend door Turbomini op za, 28-01-2006 09:32
CBS levert vrij nauwkeurige meters
Heb er eentje gehad in mijn turbootje!
Werkte perfect!
Ga er weer es eentje bestellen...
doei,
Lex
