RE: Alle std kilometeroverbrengingen in de bak uitgezocht.
Ingediend door jeroen2 op di, 28-03-2006 19:24
Zie hieronder de link , je moet wel excel hebben om het te kunnen bekijken. http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... 01980..xls
Veel plezier en als er nog vragen zijn en/of opmerkingen hoor ik het graag.
Greetz , Jeroen2
Ingediend door jeroen2 op za, 01-04-2006 11:06
Heeeeee vetlel (nederlands voor fatboy en niet phatboy) , hoest nou .... yep voor de kilometeraanwijzert , voor jouw 3,2diff bak + 12"bandjes dus een 7.17 die er ook in zit (kwam uit een 3.1 bak , toch?).
Ik zal de lijst ff aanvullen met de 13"-ers , staat dat er ook maar meteen bij!!
Greetz , Jeroen2 http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... 01980..xls
Ingediend door Crispy op za, 01-04-2006 14:34
wat bedoel je met wieltjes? de tandwieltjes overbrening in de bak die je nodig hebt voor die combi van diff en bandenmaat?
En de kleuren, zijn dat de kleuren van die plastic tandwielen ofzo?
Ingediend door Moriarty op ma, 29-10-2007 18:07
Ik ben ook op zoek naar de juiste maat van mijn tandwieltje in de bak, maar helaas zijn je bestanden niet meer te vinden op je link...heb je ze misschien nog beschikbaar?
Ingediend door Bas-mini op di, 23-09-2008 10:51
He,
ik ben bezig met een mini, een 1000'tje.
ik ben nu van 10'' naar 12'' gegaan, nu zou ik graag ook mijn kilimeter teller kloppend willen hebben. heb veel gelezen over het tandwieltje in de bak, maar waar kan ik deze nou eigenlijk krijgen?
nieuw, of 2e hands? (bandenmaat 165/60/12)
Ingediend door taekeb op di, 23-09-2008 21:13
Je kunt goedkoper een tomtom kopen en die gebruiken als km teller reken eerst eens de omvang uit? Als je een paar 165/60 12 banden op 5j velgen vergelijkt met 165/70 10 banden scheelt dat bijna niets. Je tellerafwijking is dan ook bijna niets. Om de goede verhouding te geven moet je ook even laten weten wat voor teller je hebt, en welk jaar je mini is en wat voor blok (neem aan het originele blok>?) of bak je hebt...
Ingediend door Mini4Ever op wo, 24-09-2008 19:44
Dit topic was toch ooit veel uitgebreider??? Waar is die link gebleven naar die Engelse site met al die omreken factoren voor verschillende banden maten etc?
Greetz , Jeroen2
Ingediend door Mike op vr, 31-03-2006 20:13
He Jeroen,
Met wieltjes bedoel je de tandwieltjes in je bak die de kilometer teller aan drijven toch?
Gr Mike.
Greetz , Jeroen2
Ingediend door Kevski Style op di, 04-04-2006 20:35
Wat dacht je van de km telleroverbrenging?
Ingediend door jeroen2 op do, 06-04-2006 20:52
Ik heb het diagram nogmaals verbeterd en overzichtelijker gemaakt.
2 Kevski , speedo?(past in het vakje!!).
Greetz , Jeroen2
Zou je heel dankbaar zijn
Ingediend door taekeb op wo, 31-10-2007 07:01
Cmc heeft ook zo'n bestandje ergens online staan dacht ik? Kan ook zo snel de link niet vinden...
Ingediend door jaapio1984 op wo, 31-10-2007 10:30
en ik denk dat theo deze ook wel gearchiveerd heeft
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 31-10-2007 13:03
mogelijk, maar dan moet ik dus even in het archief duiken ...
link naar de pagina van CMC:
http://home.wanadoo.nl/cmc/speedodrive.htm
Ingediend door Moriarty op do, 01-11-2007 00:01
The Librarian strikes again
Mijn dank is groots Theo!
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 02-11-2007 08:42
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/j2/overbrengingen.zip
bestandje van Jeroen toch teruggevonden (dank aan spotlight op m'n Mac)
Ingediend door Moriarty op vr, 02-11-2007 20:27
woah, dank je Theo (again!)
He,
bedankt!
groeten bas
Ingediend door jaapio1984 op di, 23-09-2008 15:19
als je weet welke kleur je erin moet hebben dan zou ik even contact opnemen met 1 van de sponsoren hier rechts
Ingediend door Bas-mini op di, 23-09-2008 20:07
bedankt, alleen hoe weet ik welke kleur ik nodig ben?
tellerafwijking likt me echt niets!! hoop dat ik eruit kom:)
Ingediend door Crispy op vr, 26-09-2008 10:17
bedoel je deze?: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =9391#9391
