RE: Allegro motor
Ingediend door Mini Martin op do, 17-11-2005 11:55
in principe kan alles, ware het niet met aanpassingen en modoficaties.
Maar wat er beweerd wordt is waar.
Je behaald er geen, beter gezegd weinig, voordeel mee.
De blokken zijn groot en zwaar en hebben standaard weinig vermogen.
Om veel pk's in een mini te duwen kan men beter een DOHC-blok op de kop tikken. (o.a. honda)
RE: Allegro motor
Ingediend door miggel op do, 17-11-2005 11:31
Hoi!
Kort vraagje, heeft hier op het forum ooit iemand geprobeert om een Allegro motor (1500 of 1750)in een Mini te plaatsen?
Is namelijk hier een diskussie aan de gang op het Zweedse forum....de ene zegt dat dit niet mogelijk is, de ander dat het wel mogelijk is maar dat er geen voordeel mee behalen is..weer iemand anders zegt juist dat het een goedkope optie is die redelijk tot goed te tunen is...
Iemand hier die weet..?
Groets, Miggel
