nu ik toch maar beslist heb dat ik een ander blok in mijn pickup hang omdat ik geen zin heb mijn andere blok op te knappen en de onderdelen kan gebruiken voor het blok van mijn speedster .
er staat op marktplaats een blokje maar die heeft een vlak plaatje op de achterkant waar de bezine pomp komt , nu is mijn vraag.
is dit dan een spi of mpi geweest en kan ik dit plaatje gewoon verwijderen en er het oude type pompje opschroeven van mijn oude blok of zit er op de nokken as niet die verdikking om die aan te sturen .
Hee dat is ook een optie en kan dat op iedere benzine tank ik heb in mijn PICKUP een rally tank en die heb je dan nog een speciale benzine pomp nodig of de meest gangbare
RE: ander motorblok - benzinepomp?
Ingediend door minizot op zo, 13-06-2010 13:34
hoi iedereen
alvast bedankt
gr minizot
Ingediend door Red Flame op zo, 13-06-2010 14:01
of je pakt een elektrische benzinepomp...
zeker voor een dik blok een aanrader...
Ingediend door minizot op zo, 13-06-2010 14:41
Alvast bedankt
Ingediend door G-force op zo, 13-06-2010 19:26
Je kan er gewoon een mechanische pomp tegen aan schroeven, Bij een SPI iig
Ingediend door minizot op zo, 13-06-2010 22:18
maak het dan ook nog uit wat voor druk/bar hij moet hebben
ik heb er verschillende gevonden 6,7,8,9, bar zeg het maar
Ingediend door ThomasW op zo, 13-06-2010 22:25
BAR?
Ik heb er een van 5 PSI gekocht en een druk regelaar om het terug te brengen naar +/-3 PSI.
Ingediend door Crispy op zo, 13-06-2010 22:29
zie hier de discussie over electrisch vs mechanisch (en welke electrische): viewtopic.php?p=173529#p173529
