Het is standaard: AP-Lockheed.
Altijd zo geweest (in ieder geval de 8,4inch schijven, standaard van '84).
Jep klopt, wat je wel kan doen is voor een appel en een ei (relatief gezien) goedkoop op de metro turbo remmerij kan gaan rijden. dit zijn 4 pods klauwen met geventileerde schijven. moet voor een mini meer dan voldoende zijn. even zoeken op het forum
Zie mijn reactie op birdy's remmenconversie.
De metro set up remt niet harder hoor. Dit komt doordat het zuiger oppervlak van de 4-pot klauwen samen net zo groot is als bij de 2-zuiger klauwen van de Mini. Wel heb je meer remvermogen door de geventileerde schijven en de blokken zijn wat groter. Je hebt in ieder geval veel minder snel fading!
De metro remmen set zou wel harder moeten remmen? er gaan toch grotere remblokken in? dus meer remoppervlak? of klopt dit niet
Ik meen dat de arm (afstand van hart van de zuiger(s) tot het hart van de as) bij 4-potsklauwen iets groter is als bij de standaard 2-potsklauwen. Dan krijg je dus: (dezelfde?) kracht x (hogere) arm = beter remmen
De grootte van de remblokken maakt niet uit: groot oppervlak / weinig kracht mm2 of klein oppervlak / grote kracht per mm2.
Bij grote remblokken wordt wel het materiaal minder zwaar belast.
Het zou een paar micron kunnen schelen...
De schijf diameter is allebei 8,4" en de benutte breedte is ook ongeveer hetzelfde dus veel meer arm valt er niet te verkrijgen.
Maar je beredenering klopt als een bus.
Al iemand grotere schijven gemonteerd? Ben ik wel benieuwd naar: stevig remmen zonder bekrachtiging!
Of een paar mm...
De diameter van de Metro-zuigers is kleiner, dus het hart van de zuigers is dichter bij de rand van de (inderdaad evengrote) 8,4" remschijf te plaatsen...
Heb even de moeite genomen om het juiste artikel erbij te zoeken:
Mini Magazine December 2004, blz 116 t/m 119.
scannen?
als je dat zou willen doen evt via mail even door sturen zou het graag een keer doorlezen!
RE: AP remmen??
Ingediend door Scoobypleasure op ma, 10-09-2007 23:37
Op mijn Subaru zitten 6 pots AP remmen. Remmen héél goed, maar waren ook heel duur.
Nu kwam ik tot de ontdekking, dat de klauwen op onze Mini ook van AP zijn.
Is dit standaard of is dit upgrade geweest??
Grt Faab
