Ik denk dat die benzinemeter en temperatuurmeter volgens een ander principe werken dan die in je Mini, dan wordt het heel lastig om die aan de praat te krijgen.
De temperatuurmeter zal wellicht nog lukken maar die benzinemeter wordt een probleem, dat zal wel iets te maken hebben met de vlotter die anders is.
Ben geen kei in elektronica, maar een specialist zal waarschijnlijk wel een oplossing weten, maar weet die maar eens te vinden.
RE: austin metro klokken
Ingediend door royke op za, 23-07-2005 16:30
Ik heb een hele tijd geleden een austin metro 1275 gekocht. ut blok hiervan heb ik gebruikt voor in mijn mini en heb er tevens een stage 1 kit op gezet. alles werkt perfect behalve de klokken. Heb een tijdje rond gereden met de originele 1000cc klokken maar die weken zoveel af dat ik had besloten om de tellers uit en metro wrak in te bouwen. Ik heb alles aan de praat gekregen behalve de benzine en koelvloeistof meters. Deze deden het overigens wel voordat ik begon met slopen
Heeft iemand enig idee hoe je deze moet aansluiten?? of misschien een elektrisch schema van een austin metro zodat ik het zelf kan uitzoeken
alvast bedankt
gr roy
