Wat voor accu heb je nu? Hoeveel ampere-uur.
Laat hij wel goed bij als je motor loopt? Is je aarding goed in orde?
Misscien moet je aan zwaarde dynamo plaatsen, ism een zwaardere accu?
Toitoitoi
Toitoitoi
Originele dynamo is ook in uprated versie verkrijgbaar met 70 amp laadstroom. Daarmee kan je een aardige kermis verlichten.. maar inderdaad, als de massa & bedrading (via relais!) niet optimaal is, gaat het verhaaltje snel mank.
Een akku is als startakku bedoeld en als de motor loopt is het de bedoeling dat je dynamo de benodigde stroom kan leveren, met de akku als buffer.
Je ver- en breedtestralers met grootlicht en nog wat lampjes trekken al zo'n 37 Amp.
Met een goede standaard dynamo zou het moeten kunnen, maar dan moeten alle kontaktpunten ook in orde zijn.
Denkt u er ook aan met 2x 100W wat dikkere draden te spannen tussen alle punten. Wordt iets warmer en geleid wat beter!
Heb ook een aantal lampen(6) op m'n Frogeye zitten extra en daar is ook een 70 amp. dynamo opgekomen. Heeft + - ompolen van de auto tot gevolg gehad. (zat nog een ouwe dynamo op, dus nu een altenator) hersenen zijn gelukkig nog heel! Maar dan heb je ook wat meer licht tijdens rally''s enzo. Of als je zwijntjes en hertjes gaat kijken in het bos..
Robbert
2x hella h2 55w 12v verstralers
2x hella h3 100w 12v breedtestrallers
totaal 310 watt :12(volt)= 26 ampere per uur
standaard mini accu is 44 ampere en een (standaard) dynamo levert: 70 ampere
dus je zou alle verlichting gewoon aan kunnen hebben en dan zou je (theoretisch) nog steeds je (start) accu bijladen.
RE: batterij kan verstralers niet aan
Ingediend door jasper97 op ma, 09-02-2015 22:01
hallo op mijn mini 998cc uit 1986 zou ik 2 of 4 verstrallers willen
heb natuurlijk een probleem
batterij gaat direct plat
iemand een idee?
ik zou een extra baterij kunnen steken maar weet niet waar wil niet in de koffer ik heb daar al weinig plaats
ken er nog niet zoveel van daarom vraag ik julie om raad
de verstrallers die ik nog heb liggen zijn:
