BDK is voor een (verder standaard) stage 1 aan de rijke kant. Dus begin eens met de dashpot los te schroeven en te zien of de sproeierbuis helemaal bovenaan staat. Zo niet, alsnog doen.
Verder natuurlijk de gebruikelijke checks of je een vonk hebt, of de ontsteking ongeveer goed staat en als 'ie dan niet aanslaat iets rijker zetten (de stelschroef kleine stukjes verdraaien) en dan nog eens proberen.
Uiteindelijk moet 'ie dan toch een teken van leven geven.
RE: BDK naald
Ingediend door Gino deSilva op wo, 21-09-2005 19:30
Hi,
. Heb een BDK naald besteld bij hem om mijn stage 1 compleet te maken, maar met de nieuwe naald start hij niet. Motor blijft maar ronddraaien zonder te starten. Moet ik de carb opnieuw afstellen met de schroef schuin achteraan om de auto gestart te krijgen omdat hij nu te weinig/veel brandstof krijgt???? Ik denk, ik vraag het maar voordat ik het kapje voor de schroef eraf haal en ga draaien aan die knop
ik heb mijn nieuwe naald binnen! Heb een hif44 carb met daarin een AEM!!! naald.. Volgens mij niet goed en volgens DCM Trading ook niet
