beestachtig trekken
RE: beestachtig trekken
hoe kan ik mn mini cooper sneller laten optrekken??
:x
ander diff
In principe kun je inderdaad een ander diff monteren, ook kan je wat met je blok doen zodat het wat meer vermogen/koppel gaat leveren. Je kan zelf een compleet andere motor inbouwen. In alle gevallen gaat het om technische modificaties dus hoort het niet thuis in Standaard Techniek en verplaats ik m dus...
Ook zijn er al verschillende topics die je kan vinden met de zoek functie, bijvoorbeeld
1300 zelf tunen
90 pk set voor spi
Diff topic
Misschien vindt je met de zoekfunctie nog wel meer... Genoeg aanbod aan topics, dus deze gaat op slot
