Benzineleiding modificeren
RE: Benzineleiding modificeren
Gisteren andere schokbrekers achter gemonteerd en geconstateerd dat de benzineslang aardig aan het eind van zijn/haar latijn is gekomen. Natuurlijk te lui om direct naar de autoshop (100 meter van de garage van mijn ouders) te crossen. Dus onder het motto: doe ik later wel alles weer vastgezet.
Schokbrekers merk je direct en hij reed echt weer top, meteen even naar de pomp gecrosst voor wat verse benzine. Heej, bij 20 liter een gratis reep chocola? Dan gooien we er meteen 20 liter in.
Vandaag, starten en ja hoor, de benzinemeter blijft mooi staan op 0. :x :x :x De complete 20 liter door het flexibele stukje leiding heengelekt het riool in.
Nu zit ik te denken om, net als racemini's volgens mij hebben, de benzineleiding binnendoor te leggen. Heeft iemand ervaring met het modificeren van de benzineleiding?
Yep, Habomini heeft dat in zijn mini. Ik heb hem daarbij geholpen. Eigenlijk heel simpel.
Tank-flexibele benzine slang-koper of metalen benzine leiding-flexibele benzine slang-benzinepomp-carburateur.
- Gaten boren aan de binnenkant.
- Leiding langs de tunnel binnenin leggen.
- Met klemmen vast zetten op het plaatwerk.
- Klaar.
Iemand dan een idee waar ik die felxibele koperen of metalen leiding kan krijgen? De locale autoshops hebben het niet, de Brezan kan het wel bestellen voor 15 euro per meter maar durfde niet te zeggen hoeveel meter ik dan moet afnemen.
Ik moet een retourleiding bijtrekken en wil dan tevens de heenleiding ook vernieuwen. En binnendoor lijkt me makkelijker dan buitenom omdat ik toch het hele interieur er uit heb. Als dat tenminste geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid.
Even een vraagje: waarom laat je je benzine leiding nou binnendoor lopen?
Ik had in mijn Clubman de leidingen (aanvoer en retour) ook binnendoor liggen. Was gemakkelijker (interieur lag er ook uit) en is veiliger alhoewel dat betrekkelijk is.
Bij de Brezan kunnen ze je precies vertellen hoeveel meter er in een verpakking zit, dan moet je zelf even meten hoeveel je nodig hebt en of het dan rendabel is.
15 euro is wel heel veel. Ik denk voor 7,50 de oude leiding compleet vervangen te hebben voor koper met rubberen eindstukjes. Gewoon op de rol te koop bij de autogroothandel waar ze lachen om dit soort afmetingen.
@ Maaike:
De leiding binnendoor is om beschadigingen te voorkomen misschien wat makkelijker en voorkomt dat de leiding door weersinvloeden snel verouderd.
Zijn er mensen die een volledig flexibele leiding van voor naar achter hebben?
hmm dan maar eens wat autogroothandels afbellen, als iemand nog een adresje weet die het heeft mag me altijd PM'en :)
En helemaal flexibele leidingen: ik heb hier ook over gedacht maar durf dat niet aan. Ten eerste weet ik niet of dat wel mag over de hele lengte en ten tweede wordt dat spul in de loop der jaren poreus en ik heb geen zin om straks de hele lengte weer te moeten vervangen en zeker niet als de leiding binnendoor loopt.
Mijn minitje haalt aankomende woensdag de krant vanwege het hierboven beschreven probleem. Vanmiddag was ik chauffeur van de kerstman (scoutingspel), toen zag ik dat mijn benzinemeter helemaal naar beneden stond. Dus, ik gauw naar het tankstation gegaan met een slecht voorgevoel...en ja hoor...prut prut prut...Dus op het fietspad (ik achter het stuur) door de kerstman naar het tankstation gedrukt. Probleem opgezocht, komt er een man naar ons toe en laat ons een foto zien, van de kerstman die mijn auto drukt. Vervolgens trok hij zijn perskaart en vroeg hij of we het nog even over wilden doen. Dus dr komt een mooie foto met de kerstman met zijn hoofd onder mijn motorkap! De man was van de Deventer Post. Dus, een leuk dagje!
Haal wel de soort leiding waar koper en zink inzit. Kost iets meer, maar verrot niet zoals puur koper wel doet.
[size=75:2p1cj6fw][topics samengevoegd - Crispy][/size:2p1cj6fw]
weet iemand toevallig of een benzine leiding langs binnen in de mini mag lopen voor de apk
mvg marcel
Als het goed is zou het mogen. Ik weet dat MiniBertus het ook heeft gedaan.
hey marc.
zou je dat wel doen
denk daar nog maar eens overna
grtzz
Ja dat mag, maar waarom zou je dat doen???
om ze mooi schoon te houden :x
dus als ik dan een bewapende flexibele slang neem mag dat
minizot, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door.
Dus aan de APK keurmeester uitleggen dat je iemand op internet kent die het ook heeft dus het mag?
Waarom hebben alle auto's de leidingen buitenom terwijl binnendoor eigenlijk altijd makkelijker is? Zou dat met veiligheid te maken hebben?
Ik bedoelde eerder dat je contact met hem op kunt nemen over zijn ervaringen en uitvoering.
Buitenom heeft als nadeel dat als je een keer de grond raakt met de bodem, dan trek je gelijk de leiding open.
Binnendoor heeft als nadeel dat als ie dan scheurt je gelijk een gevaarlijk zwembad hebt, echter als je gebruik maakt van staal omvlochten leidingen van een "goed merk"(pm maar voor het merk ;)) dan gaat het gewoon goed.
Heb ze zelf ook binnendoor liggen, ivm de rijhoogte en makkelijker knutselen. Hiermee ook door de apk gekomen
gewoon binnen door dus maar dan wel een goeie degelijke slang kopen en ik vind onder de auto ook onveilig hoor zeker met die achterlijke drempels van tegenwoordig die zijn zeker niet mini vriendelijk
daarom heb ik bij mijn pickup ook een rvs tank laten maken voor de achterbak want als je een aanrijding krijgt botsen ze als eertse op de tank
bedankt voor de info weer eens
minizot
