benzinepomp extern maken
RE: benzinepomp extern maken
ik ben voornemens mijn benzine pomp extern van de tank te maken. dus inplaats van degene die nu in de tank zit.
Hoe moet ik dit aanpakken en wat heb ik hier allemaal voor nodig?
volgens mij heb je een dopler(schrijf ik het zo goed) pomp nodig, deze kun je voor carburateurs gebruiken, je mechanische pomp komt dan te vervallen. voor het gat wat over blijft moet je een plaatje maken.
check deze site eens http://www.biesheuvel.nl/shop/cat/495/carburateurs
Hoi Paul,
Heb je een tank van een injectie mini dan of zit bij een inno de pomp ook in de tank? Ik heb wel oude typen tanken liggen zonder pomp erin, in 2 maten (de kleine is al voldoende), zou niet kiezen om een plaatje te gaan maken om het gat van de benzinepomp af te dichten, denk niet dat de TC dat leuk vind. Verder heb je een goede benzinepomp nodig (zal even kijken welke type wij gebruiken) en een drukregelaar, de vlotters van de SU's kunnen niet tegen te veel druk. Tevens een goed filter ertussen is ook verstandig.
Groeten,
Carst
Hier maak ik uit op dat het een injectie is! (of Inno, dat weet ik ook niet)
Mini Minded":2oyndlhn]zou niet kiezen om een plaatje te gaan maken om het gat van de benzinepomp af te dichten, denk niet dat de TC dat leuk vind.[/quote:2oyndlhn]
Bij een injectie is dit al gedaan en heel normaal, bij oudere types waarbij een electronische pomp gemonteerd zit is dit ook het geval.
Vlassie,
Ah mijn fout, had te snel gelezen en dacht aan een plaatje op de tank maken om het gat van een eventuele benzine pomp in de tank af te dichten. Maar het overgebleven gat van een mechanische pomp op het blok afdichten met een plaatje, is natuurlijk geen probleem.
Groeten,
Carst
