Ingediend door rick-mini op di, 22-05-2007 00:10
iemand een idee hoe ik mijn sprite het beste kan tunen?? weet dat er bij spi injectie veel komt kijken ivm ecu enz enz. blok wat er in zat (er nu naast staat) heeft 90.000km gelopen. met apk vaste prik teveel co waarde. kwam er tijdens het demonteren achter dat er een kabel los lag bij het inlaatspruitstuk rooie draad. kan hij daardoor ook traag zijn en teveel co ivm ecu blok hoeft geen monster te zijn maar wil wel wat sneller! bvd gr rick
Ingediend door rick-mini op di, 22-05-2007 00:15
ps wat ik op het forum gelezen heb is andere ecu maar kom ik dat wel uit met mijn co ed en tot in hoe ver kan ik spelen met bv andere nokkenas, cilinders opboren, blok en kop vlakken wat kan de ecu herkennen en tot hoever kom ik aan de gasmeting
Ingediend door ouwekwek op di, 22-05-2007 11:17
ligt er aan wat je er mee wilt.. en je budget je kan het zo gek maken als je wilt..
Ingediend door rick-mini op di, 22-05-2007 12:37
wat kun je bv voor 500 euro laten doen??
Ingediend door ouwekwek op di, 22-05-2007 16:31
misschien kan je hier even kijken? http://minisevenclub.nl/forum/viewtopic ... =tunen+spi
Ingediend door Sjoerd op do, 24-05-2007 16:56
rick-mini schreef: wat kun je bv voor 500 euro laten doen??
Ingediend door rick-mini op ma, 04-06-2007 00:53
ben erachter gekomen dat er een slang kapot was van de ecu rood slangetje onder filterhuis!!?? kan het daardoor zijn dat ik gedoe had met co enz? denk het wel, voor 500 niet veel doen ok, noemde ook maar iets. vraag is wel wat kun je allemaal doen en toch door de apk komen. heeft injectie een voordeel of juist niet en als ik hem ombouw naar carb, (beter te tunen) maar kom ik dan nog wel door de keuring ook al draai ik de carb dicht, en tot hoe ver enz.
Ingediend door Demelza op ma, 04-06-2007 11:10
Zoek eens op het forum. Over alle vragen die je stelt zijn wel topics te vinden. Voor de ombouw kijk eens hier bijv: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=25563 Ik ga dit topic op slot zetten. Zoek even op het forum en stel je verdere vragen waar mogelijk in bestaande topics die aansluiten bij je vraag. Succes
RE: beste optie tunen mini sprite 1995
bvd gr rick
Niet zoveel
denk het wel,
Succes
