Je hebt kennelijk al schijfremmen, en dat klopt ook als je een '88-er hebt (die standaard met 12" wielen zijn uitgerust). Daar horen ook remtrommels achter met ingebouwde spacers bij (makkelijk te herkennen, als er een soort dikke richel rondom de gaten voor de wielbouten loopt dan heb je er 1 met spacer). Met die setup zou het geen probleem moeten zijn om 12x5 wielen te monteren, voor zou je ook geen spacers nodig moeten hebben. Alles is wel afhankelijk van de ET-waarde, d.w.z. de positie van het velghart t.o.v. de velgrand.
Waar loopt het voorwiel precies tegen het plaatwerk aan, als je de spacer niet monteert?
RE: Brede remtrommels, spacers, schijfrem?
Ingediend door chrisje op za, 02-08-2003 19:10
Ik ben geinterreseerd in brede remtrommels voor mijn achterwielen.
Ik heb namelijk 12" 5J velgen maar die lopen met de loodjes tegen mijn achter-veerpoten aan, zowieso heb ik te weing speling (2mm) achter om met een gerust hart rond te kunnen scheuren, en ik had namelijk al op het forum gelezen dat "spacers" niet veilig zijn.
Nu komt het;
Ik heb voor schijfremmen en achter trommels. Dus voor heb ik nu "tijdelijk" spacers zitten anders stuur ik met m'n wielen in de wielkast.
Is dat goed of kan ik dat beter bevestigen?
En achter Brede remtrommels zou ik hiervoor iets moeten wijzigen aan de originele ophanging om deze op mijn mini te plaatsen? Of kan elke miniliefhebber met een manual deze er op zetten?
Ik kan namelijk niks vinden op het forum over hoe je deze moet plaatsen en of dat makkelijk is.
Chris.
(Mini 1000 e s6 1988 - Project-Cheapass)
