maak er eens een foto van! Dan is het waarschijnlijk duidelijker.
hoi bruin blauw loopt van de manifold PTC heater relay naar de manifold ptc heater
deze zorgt voor voorverwarming van het inlaatspruitstuk als deze nog koud is.
RE: bruin-blauwe kabel onder carburateur
Ingediend door minibody op do, 27-11-2008 15:53
hoi mijn motor loopt onregelmatig en heb inmiddels de vacuumslagen vanaf de ecu naar spruitsuk en luchtfilter van mijn cooper 1300i vervangen
nu zie ik onder de carburateur een dikke bruin met lichtblauwe streep kabel met geisoleerde schuifstekker los hangen
weet iemand waar die voor is en weet iemand misschien raadt met het feit dat als ik gas geef tot de helft de motor redelijk loopt en dan wegvalt. tevens zit er benzine in mijn carter
gr
mark
