Ik heb een cooper uit 1994 en is dus uitgerust met een spi motorblok.
Het blok van de mini is hard toe aan een revisie, maar ik kan ook aan een ander motorblok komen.
Dit is een blok uit een '91 carb cooper, origineel dus met een hif44.
Welke aanpassingen zijn nodig aan het blok om de injectie weer te monteren?
Ik kon tot nu toe vinden dat er een verschil zou zijn tussen de vliegwielen en dat er bij de carb een kop met een gat voor de temperatuursensor zit maar die zit bij de spi in het spruitstuk, maar dat is dus een kwestie van afdoppen.
Het huidige blok van de mini loopt verder prima, dus de injectie componenten zijn nog goed!
alvast bedankt!
Vliegwiel is idd anders. Niet uitwisselbaar als je weer spi er van wil maken.
Aluminium huis waar t vliegwiel inzit/draait heeft een extra gat voor sensor vliegwiel.(onder startmoter te zien)
Dus die van je spi gebruiken. Of grote gat namaken en 2x gaatje tappen voor boutjes in het 91er blok.
Kop carbblok heeft temp sensor erin. Afdoppen idd ,gewoon sensor laten zitten en niet gebruiken..zit niet in de weg.
Benzinepomp gat achterzijde blok afdichten net als je spi al heeft.
Aanbouwdelen erop schroeven. knallen.
RE: Carb 1300 naar SPI
Ingediend door Sebastiaan op vr, 18-04-2014 18:07
Hi allemaal,
alvast bedankt!
Ingediend door clubbie op vr, 18-04-2014 19:57
