als je de spacer er tussenuit haalt kan het soms heeel net passen.ook het gashendeltje moet dan wat verbouwd worden.
subframe bij oudere solid mount frames zit wat verder naar achteren dan bij de rubber gemounte frames.
je zou je blok met een langer hondebot ook iets rechter op kunnen zetten dan heb je ook net wat meer ruimte.
RE: carb. en inlaatspruitstuk
Ingediend door EB op ma, 08-08-2005 11:56
Voor een standaard MG-metro blok moet ik een nieuw inlaatspruitstuk aanschaffen. Ik denk zelf minispares C-AHT770 in combinatie met een HS4 SU carb. want om 1 of andere manier past een HIF44 niet op mijn miniVan, hij komt tegen het schutbord aan.
Graag reacties:
