Heb zojuist een HS4 carb volledig gereviseerd en gemonteerd. Tot mijn verbazing blijft de sproeier nu hangen als de choke afgesloten wordt. Ik dacht eerst aan vuiligheid maar de boel is splinter nieuw dus dat lijkt me sterk. Het blijft ook niet vanwege de choke kabel hangen of zo. Aan de gasklep stel schroefie blijft het ook niet hangen.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de naald niet goed gecentreerd is of dat de choke veer het niet meer aankan.
heeft iemand nog suggesties voordat ik de boel weer los ga schroeven??
dus je gaat me vertellen dat er meerdere sproeiers zijn voor een HS4 carb? Nog nooit van gehoord. Ik heb een stage 1 van MS. Volgens mijn zit daar een AAU naald in. Althans de kit met vervangde lucht element en niet de complete sport filter.
Ik heb hetzelfde probleem als [i:21is1k94]cee.dee[/i:21is1k94]. Ik heb mij vorige week een revisiekitje voor een carbu HS4 waxstat gekocht(het juiste kitje met de juiste naald (AAC)). Nu heb ik alles al verandert (gasklepje, pakkingen, busjes van de gasklepas) maar toen ik de sproeier monteerde en het mechanisme probeerde, ging de sproeier niet volledig terug tot zijn oorspronkelijke positie en ging hij volgens mij ook niet zo soepel naar boven en beneden.
RE: carb jet blijft hangen
Ingediend door cee.dee op ma, 11-02-2008 13:15
Vraagie..
bvd,
David
Ingediend door Rene op ma, 11-02-2008 17:46
Heb je de goeie naald erbij?
Een B-naald kan niet in een A-sproeier...
Ingediend door cee.dee op ma, 11-02-2008 19:38
Ingediend door Rene op ma, 11-02-2008 19:40
Nee dat zeg ik niet, er kan met het samen stellen van een revisiekit ook wat fout zijn gegaan..
Ingediend door van acker op za, 21-06-2008 15:08
hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe dit komt?
Mvg
Sepp
Ingediend door cee.dee op ma, 23-06-2008 10:29
Nou ik ben er eindelijk uitgekomen.
probleem was tweevoudig:
1. sproeier was niet goed gecentreerd (uitleg hoe dit moet staat bij de revisie kit)
2. gas kabel bleef hangen. Heb de binnenkabel vervangen door een dunner. Gekocht bij de fietsen handel voor 1.50.
gouden tip: gebruik geen smeermiddelen. dit trekt vuil aan en versterkt het probleem.
