Heeft niemand dees voor gehad of zo. Ik vin da niet redelijk normaal dus zou het graag willen op lossen.
Ingediend door linkaard op wo, 28-12-2005 16:18
ik kwam dit tegen in een ander topicOp een forum hoef je ook helemaal geen volledig doortimmerde antwoorden te geven of te verwachten (al is het prettig als die wel komen).
Voordat ik mijn mond open trek zal het wel weer een nietes welles worden, dus timmer ik verder buiten het forum. Je weet me te vinden
Als de staat van het blok niet echt bekend is kan het zijn dat de zuigerveren niet optimaal meer zijn..
Of als er nog oude olie (vemengt met condenswater) inzit dat deze erg dampt..
Meet de compressie eens eerst zonder , daarna met olie op de zuiger...
Het is een compleet nieuw blok, nieuwe zuigers enzo dus, daar zal het niet aan liegen. Maar heb van de week nog een comprecie meter. Maar waarom met olie op de zuigers
Olie zorgt voor extra afdichting bij versleten zuigerveren. Op die mnier kan je vrij makkelijk constateren hoe de veren zijn...
Maar als het een nieuw blok betreft denk ik dat alles nog een beetje in moet slijten... dus dat je hier voorlopig jezelf niet druk om moet maken...
RE: Carter ontluchting
Ingediend door Mini-1976 op di, 27-12-2005 16:58
Ik heb een 1380 blokje, ik ben hem nu aan het proef laten draaien maar ik vin da er veel rook uit komt uit die verluchting aan de koppelings kant, en als men deze toe houd komt er meer rook uit aan de andere kant (beschermkap ketting). Welk is de oorzaak en wa kan ik er aan doen. Heeft er nog iemand dees voor gehad
