Ik heb een gereviseerde bak voor mijn Mini gekocht met een std pickup, en wil hier graag een central pickup in zetten nu ik de boel toch open heb. Na wat zoeken binnen het forum en op Youtube is me nog niet helemaal duidelijk of ik de pickup kan vervangen door enkel de secundaire as los te halen of niet. Ik wil liever niet de primaire as loshalen aangezien de bak dan alsnog weer grotendeels uit elkaar moet.
Ik denk dat nu ook het filterhuis van de std setup is gemonteerd, en het lijkt me dat deze niet valt te demonteren zonder ten minste de secundaire as te verwijderen. Iemand met ervaring hiermee?
OK, dat valt te doen. Lijkt me een nuttige investering nu ik de boel toch gesplisit heb. En nu ik eindelijk die ^&$^&%koppeling los heb kan ik ook daadwerkelijk deze bak aan het blok gaan monteren
RE: Central oil pickup bak
Ingediend door Ottodesmo op ma, 15-12-2014 14:55
Hi,
Groet,
Otto
Ingediend door dylan op ma, 15-12-2014 15:47
gaat zonder de assen los te halen.
De oude pickup kun je uit elkaar trekken en de nieuwe centrale pick up gaat er langs.
Groeten Dylan
Ingediend door Ottodesmo op ma, 15-12-2014 16:11
Dus ook zonder de secundaire as eruit te halen? Dat zou fijn zijn!
Otto
Ingediend door Ottodesmo op ma, 15-12-2014 16:42
Ingediend door Dusky op di, 16-12-2014 08:36
Secundaire moet er uit, primaire kan blijven zitten.
Heb net zelf 1 geplaatst
Ingediend door Ottodesmo op di, 16-12-2014 17:27
Otto
