Grmbl. Gestaakt... Ik had ook zo'n ding in de planning. Ik denk dat ik op den duur toch gek ga worden van het gejank van een rechtvertande bak.
Anyway, close-ratio wil gewoon zeggen dat de versnellingsverhoudingen (ratio==verhouding) dicht bij elkaar liggen (close, zo, meteen de term uitgelegd ), en wel zo optimaal mogelijk om goed gebruik te maken van je toerenbereik (ik neem aan bij een bepaalde snelheidsmarge). Een "lekker lange" versnelling voor toeren op de snelweg zal er dus niet in zitten. Net als een korte eerste versnelling zodat het lekker makkelijk wegrijden is, denk ik. Maar zoveel ervaring heb ik niet met close-ratio bakken. Opnieuw weet ik wel wat van de theorie, maar van de praktijk een stuk minder
Maar als JK er niet in zit, waarom dan geen MiniSport 5-bak? Zal toch ook niet heel beroerd zijn?
RE: Close ratio 4-bak.. wa's da?
Ingediend door Sander-T op ma, 22-07-2002 22:10
Zou iemand mij het verschil kunnen vertellen tussen een close ratio 4-bak en een gewone?
En dan vooral wat het doet en wat de voor en nadelen zijn.
Jack Knight heeft de productie van schuinvertande 5-bakken nagenoeg gestaakt en de bakken die er zijn kosten tegen de 7000 guldens, dus ik vroeg me af of een close ratio bak een redelijk alternatief zou zijn...
maar dan moet je natuurlijk wel weten wat het is en hoe het werkt!
