RE: contactpuntjes gaan steeds tegen elkaar aantstaan
Ingediend door Belske op do, 14-01-2016 09:26
Het lijkt er op dat het "aambeeld" van de puntjes niet goed vastgehouden wordt door het boutje waarmee je dit vast moet zetten en dat het verschuift tijdens het lopen van de motor.
Wat ook kan is dat de nok van de "hamer" die tegen de rotor as aan ligt afslijt door een ruwe rotor as door bijv. roest, of een afbrokkelende nok omdat de puntjes misschien heel oud zijn.
Ingediend door Mick_Buskermolen op wo, 13-01-2016 21:12
hoi,
ik heb een vraagje, ik ben mijn timing aan het instellen maar telkens als de motor eventjes stabiel loopt valt hij opeens weg. Als ik dan naar de contactpuntjes van de ontsteking kijk staan deze helemaal tegen elkaar aan en blijven deze tegen elkaar aan staan. Nadat ik de afstand opnieuw instel gebeurt hetzelfde weer. Iemand een idee wat dit kan betekenen?
m.v.g. Mick
