Cooper '91 + twindemper: linkpipe?
RE: Cooper '91 + twindemper: linkpipe?
Vrienden,
Ik ben in het bezit van een Duitse Cooper uit 91, deze was voorzien van een standaard uitlaat incusief met de catalysator ertussen. Vervolgens heb ik bij een gerenomeerd minizaak een andere achterdemper gehaald, inclusief linkpipe voor tussen de demper en de catalysator, als ik de de demper geheel op de linkpipe zet, hangt de demper veel te ver onder de auto, en haalt het einde van de uitlaat de bumper niet eens, als ik de demper een stukje opschuif, zodat de uitlaat onder de bumper zit, zodat niet alle roetgassen tegen de onderkant van mijn auto komen, sluit de linkpipe niet goed aan op de demper, en blijft dus lekken, deze zit er maar ongeveer1,5 cm in. Weet iemand of er verschil is in lengtes linkpipe? Of is een catvervanger een stuk langer?
Hoe kan ik dit oplossen?
Met vriendelijke groet,
Yo!
Er zit wel lengte verschil in de pijp wat voor en wat achter de cat komt.
Hebben ze je wel de juiste verkocht?
anders gewoon een pijp van af de bochten tot aan je eind demper.
Die cat mag waarschijnlijk onder je mini vandaan.
Waarschijnlijk niet... Als de auto bij de invoerskeuring de cat nog had dan mag deze er naar alle waarschijnlijkheid niet onderuit, omdat het in dat geval op het kentekenbewijs staat. Zie dit recente topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 030#314030
