dashpot niveau
RE: dashpot niveau
Mijn vraag is hoe vol de dashpot moet zitten. Ik heb een motorblok 1275cc uit een austin metro uit 1986-1989.
Moet ik heb helemaal vol gooien?
Groet Joost
RE: dashpot niveau
kan geen kwaad, alles wat er teveel in gaat, gooid ie er van zelf weer uit.
RE: dashpot niveau
Officieel 13 mm van boven af gemeten.
Maar wat chielsea klopt ook ;)
RE: dashpot niveau
ok 13mm, maar als je dat dopje eraf draait.
Dan trek je die eruit heb je een dop in je had met een stokje eronder ozfo? kan je hem dan gewoon vol gooien (13 mm onder de rand) en dan langzaam die dop weer terug duwen? en vastdraaien
RE: dashpot niveau
Jep, dat moet geen probleem zijn.
RE: dashpot niveau
Lol pas had mijn mini las van inhouden.
Als ik snel gas gaf, hield ie in begin in en opeens vroeem ging die weg.
Dus terug weg haaldeik even snel dashpot dopje eraf vulde hem bij tot 13 mm onder de rand.
En terug weg nergens meer last van.
Kan je dan snel van die rare gebreken krijgen als je dashpot nie goed vol is?
RE: dashpot niveau
Simpel antwoord: Jep.
Altijd goed in de gaten houden dat niveau. Het scheelt een hoop.
RE: dashpot niveau
mag ik vragen wat het 'dashpot' is? ik weet zover al dat er olie in moet :D maar is dit niet het motor olie?
mvg sjors
RE: dashpot niveau
Dit staat, net als de meeste andere vragen op het forum: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ht=dashpot
Ik las in je eerste post dat je het forum niet zo overzichtelijk vindt!?-->" ik moet helaas zeggen dat ik het forum niet zo overzichtelijk vind maar slecht is het zeker niet! ".
Gebruik de search functie maar eens op krachtige zoektermen waarvan je verwacht dat ze ter sprake komen in een topic, en oordeel nog eens..
