De vraag: Welke naald?
RE: De vraag: Welke naald?
Ingediend door wouterwolfs op zo, 03-05-2015 20:04
Ga ik is proberen.
Dank je.
Mvg Wouter
Ingediend door (b)engeltje op zo, 03-05-2015 20:14
Er zijn op het forum ook een aantal leden die de betaalde versie van WinSu hebben. Als je hier de complete specs van je bak en blok neer zet, dan zou je kunnen vragen of iemand de naald uit laat rekenen.
Ingediend door gianni2takt op zo, 03-05-2015 22:41
ben ik wel benieuwd naar
Ingediend door wouterwolfs op ma, 04-05-2015 08:24
zoals (B)engeltje hierboven zegt hierbij mijn specs van het blok:
1275cc
swiftune 05 nokkenas
1:5 high lift rockers
35,7 rimflow inlaatkleppen
29mm uitlaatklep
Twin HS2 1.25
Zijn er nog meer parameters nodig,dan hoor ik het graag?
Zou iemand dus voor mij willen uitrekenen welke naald ik nodig zou hebben?
Mijn naald nu is geveerd voor alle duidelijkheid.
Wouter wolfs
Ingediend door gianni2takt op ma, 04-05-2015 11:40
hierboven heeft voorrang natuurlijk maar als iemand het ook voor mij kan doen? specs;
1275 mg metroblok en kop, 10.5:1 compressieverhouding, 6cc zuigers, 35.5inlaat 29uitlaat, 1.5 rockers, maniflow stage 2uitlaat, minisport inlaat met hiff44 en k&n filter (nu naald bfy), kent 266 nokkenas, 3.44 eindoverbrenging op 10x6 inch revolution wielen
Ingediend door wouterwolfs op zo, 03-05-2015 10:23
Ik ben nu mijn dubbele HS2 aan het reviseren.
En gelijk polijsten.
De carbs zijn AUD534F/R.
Daar zitten nu de geveerde naald in AAP.
Nu heb ik mijn blok ook helemaal aangepast en kom ik via het Vizard boek uit op naald AF of E8.
Dit zijn volgens mij vaste naalden. Zijn deze ook in geveerd te krijgen?
Kan ik deze wel zomaar omzetten van geveerd naar vaste naald, en zo ja wat moet ik dan aanpassen?
En de E8 naald kan ik nergens vinden, bestaat deze überhaupt wel?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Mvg wouter wolfs
