Ik weet nog niet zoveel van tunen van auto's af, maar ik weet wel dat als je een grotere carb neemt het alleen zin heeft in combinatie met een groter inlaatspruitstuk omdat je anders de boel alsnog tegenhoud/afremt..verder aanslag is geen probleem, roest aanslag?? ff in een grote bak met cola leggen (merk maakt echter niks uit )...voor onderdelen kun je ook eens kijken bij gevraagd of een topic erover maken bij gevraagt (dus vragen of iemand het 2dehands heeft liggen)
groetjes Wouter
owja als je toch bezig bent met een grotere cq kleinere carb pas dan ook meteen luchtinlaat, uitlaatspruitstuk, uitlaat aan voor maximale winst uit je carb
RE: Dellorto DHLA 40 revisie?
Ingediend door Simini op ma, 28-06-2004 13:24
Dag Mensen,
Ik ben een Mini Van uit '80 aan het restaureren en ik loop nu tegen een probleem aan. Ik wil graag een Dellorto DHLA 40 aan mijn motorblok schroeven. Deze heb ik in mijn bezit, maar deze Dellorto is al een tijd niet gebruikt. En er zit aanslag op en ik weet niet of alles compleet is. Heeft iemand een adres? Of iemand die info kan geven over een Dellorto in combinatie met een A series blokje?? Waar kan ik onderdelen etc. halen??
