Diff automaat --> overzetbaar naar gewone bak ?
RE: Diff automaat --> overzetbaar naar gewone bak ?
De titel zegt het al : past een eind-diff van een automaat in een gewone schakelbak ?
De diff van een automaat is (als het goed is) 3.27 , en die leek mij precies goed voor mijn volgende project.De tanden zouden 59/18 zijn volgens ime org(of misschien wel 72/22).
Op foto's op internet heb ik kunnen zien dat de kap van het diff anders is .
Een automaat blokje is nog wel ergens te krijgen , maar gaat het dan ook passen ???
Ik weet niet waar je die info vandaan hebt, maar de standaard eindreductie van een automaat was jarenlang 2.7; 3.2 klinkt meer als een Spi Cooper.
Hey arnoud,
Een diff van een automaat heb ik ook nooit gezien , en wat ik heb is van deze site : http://www.ime.org.uk/ime/f/final_drive.html , ergens halverwege..
Daar zou in een automaat de combinatie tandwielen 59/18 zitten wat dus resulteert in 3.27 ; ook staat in het lijstje 72/22 wat ik weer ergens anders terug kan vinden : http://www.tomsminisite.co.uk/speedo_calculator.php
Meer gegevens heb ik niet...
Dus is het een 2.7 of een 3.27 :? :o
volgens mijn Haynes en Olyslager is het 2.76 om precies te zijn, oftewel wat later in de MPI is gebruikt.
Het diff behuizing van een automaat is heel wat groter dan normaal, het kan bijna niet anders dan dat dit niet past....
Als ik tijd heb kijk ik nog ff voor het imm!
"998 Mini automatics had a 3.27:1 final drive. However, as automatic drop gear ratio was 1.15:1 (not 1:1) the actual overall ratio in 4th gear was 3.76:1.
for any of those wondering, NO, the automatic 3.27:1 CW/P will not fit in a manual box."
http://www.minimania.com/web/threadID/9 ... thread.cfm
(CW/P = crown wheel / pinion = eindoverbrengingstandwielen)
@Erwin : Ik vermoed dat de 72 /22 tanden gebruikt zijn , daar het diff-huis veel groter moet zijn .
De twijfel dat het niet gaat passen wordt groter , maar ik ben nog steeds benieuwd of iemand al met een 3.27 rijd in een schakelbak.
@Theo: Dat had ik nog niet gelezen... je zou zeggen tandwielen zijn tandwielen...
blijkbaar zijn beide verhoudingen op automaten gebruikt (2.7:1 en 3.27:1) .. ik heb mijn archief niet bij me, maar kan verder alleen even:
http://www.inno-mini-world.com/Innocent ... ential.pdf
vinden (van de Inno MiniMatic dus) en die geven wel een 72 tands "crownwheel" in de lijst .. probleem is mogelijk dat het plaatsen van het kroonwiel misschien nog wel gaat maar de pinion zit (voor zover ik kan zien - http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/autobak/p05a.gif nr 12 en 13) toch duidelijk anders dan bij een handbak .. dus het plaatsen van en "paar" is daardoor mogelijk het probleem (ik heb zelf nog nooit een automaat opengeschroefd, dus dit alles is puur theoretisch 8) )
