Dikkere deurkaarten
RE: Dikkere deurkaarten
Een vraag± ik heb beklede deurkaarten, maar die zijn een stuk dikker dan de normale. Iemand een idee hoe ik die in mijn mini kan bouwen
Je beklede deurkaarten passen waarschijnlijk niet in het Utje onder je raam.
Bij de kaarten die ik bekleed heb. heb ik het schuim aan het bovenste randje verwijderd zodat de kaart met bekleding wel onder het randje past.
Dat heb ik ook gedaan. Je moet alleen wel iets langere schroeven gebruikrn voor je deurbeslag anders gaat het steeds los zitten..
je kan ook proberen zoals ik het heb gedaan om mijn deurkaarten er in te krijgen [size=200:2euljup9]voorzichtig[/size:2euljup9] het U-tje iets open te buigen met behulp van een stevig metale strip of beter nog een t profiel, kun je teminste een beetje kracht zetten met een griptang zonder iets te beschadigen.
en is het gelukt?
volgens mij zat er een randje in de deur kaart hoor
daar je het stale randje zo in kon schuiven
roep me maar eens op msn
grt
