dubbele center uitlaat voor estate/Van
RE: dubbele center uitlaat voor estate/Van
Ik ben op zoek naar een dubbele center uitlaat (big bore) voor een estate of een Van.
Wie kan mij vertellen welk merk deze kan leveren?
Ik wil eigenlijk een dubbele center straigt out (PM42) van playmini, maar deze zijn alleen voor een saloon te krijgen. Misschien toch deze en even knutselen.
Ik ben bang dat deze niet te krijgen zijn. Bij een Van is dat namelijk erg lastig. Het is een stuk langer na de einddemper, maar helemaal omdat je tank dan vlak boven je uitlaat hangt. Of je daar zo verstandig aan doet?? :?
Dus ik denk dat je zelf moet gaan knutselen. Dat had een knaap uit Engeland ook gedaan. De MiniWorld van april daar staat hij in. Heeft een Lotus blok in een Van gelegd.
Ja die heb ik ook gezien.
Ik denk dat ik toch maar zelf gaat knutselen, ik wil een playmini dubbele einddemper, en verder alleen een LCB.
Ik heb van de week een berg RVS-melkleiding gevonden op m'n werk, denk dat ik dit als aanvulling op een set voor een saloon gebruik.
Groet Ron
oplossing:
RVS dubbele DTM kopen.
Eindstukken afslijpen.
RVS rechte pijpjes halen van 30 cm( Zelfde diameter )
Ertussen bakken.
Voila!
Dubbele DTM voor estate of van.
Doei,
Lex
Of kijk es op Thimo's site om te zien hoe hij dit heeft opgelost.
Maar ja, dan ga je ook wel erg ver....
haha en dan vooral "the red button" toch wel een beetje extreem maar daar is al genoeg over gezegt.
[size=75:39d3nxdo][Gesplit en geplakt-Demelza][/size:39d3nxdo]
Weet iemand of een uitlaat voor een Van/Estate model anders/langer is dan voor een gewone saloon mini?
Hoi, het tussenstuk is meestal langer.
Gewoon zelf een uitlaat bouwen, ben nu zelf voor mijn eigen van een rvs uitlaat aan het bouwen. ook de dempers bouw ik zelf. Het kost wat tijd maar dan heb je ook wat.
het tussenstuk is langer (want langere wielbasis) en het eindstuk is langer (de tank zit achter het subframe en dat stukje moet tot de achterkant van de wagen worden overbrugd).
inderdaad... Bij mijn estate zit er een flexibel stuk tussen wat precies de extra lengte overbrugt. Ik wilde deze uitlaat even "lenen" van de estate, maar dat idee is nu van de baan. Geen zin om tijdelijk even te gaan hakken en zagen :) ...
