eindoverbrenging van spi.
RE: eindoverbrenging van spi.
hoi,
ik wil de versnellingsbak van mijn 92 er spi vervangen aangezien deze op is en kuren vertoont.
nou heb ik een paar metro bakken staan die allemaal een 3.44 eindoverbrenging hebben.
de metro staat op 13 inch
de mini staat op 12 inch
het is ook de bedoeling dat de mini op die 12 inch blijft.
de vraag is nu:
wat voor eindoverbrenging zit er standaard in een spi?
en kan ik zonder problemen de metro bak onder mijn spi moter bouwen zonder dat ik het verhaal krijg van snel optrekken en weinig topsnelheid bij veel toeren.
mvg
kan je niet gewoon je diff overbouwen, weet je zeker dat het goed komt...
en een 3.44 diff gewoon via marktplaats verkopen...
De spi Cooper had standaard 3,21, de standaard 1300 spi had 3,105, uitgezonderd enkele modellen (zoals voor Frankrijk, 2,76).
Ik zou in jouw geval gewoon het 3,1 diff overbouwen naar een van de Metro-bakken.
alvast bedankt voor de info :D
dus je denkt dat de 3.44 diff t zwaar zal krijgen op de spi?
ik heb er niet zoveel kaas van gegeten met die dingen,maar als ik t nou 1 beetje door heb dan:
rijdt mijn mini met de 3.44diff erin wel hard maar "trekt" mijn mini minder snel weg.
of niet :?
hoezo? had iemand intrese in zo,n 3.44 diff? :)" title="Evil" />
Met een overbrengingsverhouding met groter getal (dus bijvoorbeeld 3,44 t.o.v. 3,1) krijg je wat je zelf niet wilt: sneller optrekken, maar minder snelheid bij hetzelfde toerental.
Jouw motor zal dus geen problemen hebben met het 3,44 diff, jijzelf waarschijnlijk wel (als je veel snelweg rijdt) ;)
Als je het 3,1 diff overzet, blijft het zoals het nu is.
als je het diff gaat overbouwen, vergeet dan ook niet de snelheidsmeteraandrijving over te bouwen ..
Motor heeft er idd geen last van, draaid alleen wat meer toeren bij dezelfde snelheid ;)
Overigens, rij zelf ook met 3,44. En 90% snelweg, ik rij met 13", 120km (op de teller) 4000 toeren.
Ik vind het prima rijden :)" title="Evil" />
