ik heb ooit een topic gemaakt met alle kabelkleuren en betekenissen...
de wit zwarte, is het signaaldraadje voor je toerenteller.
over de dynamo kan ik zo uit mijn hoofd niets zinnigs zeggen...
Ingediend door Toom op vr, 15-07-2011 18:30
die had ik gevonden, waarvoor heeeeel veel dank!
maar je hebt het over een zwart witte draad, en ik heb hier een zwarte, en een witte... ? of heb ik het mis op, en bedoel jij effectief 2 draden?
op het vraagje van de alternator heb ik antwoord gekregen (namelijk, 2 dikke draden gewoon samen naar de startmotor)
enkel vraag ik me nog af als de bobijn een geschakelde voeding is?
liefs!
ja die is geschakeld, anders kun je m niet afzetten...
de - loopt van de bobine naar de verdeler.
RE: elektrische vraagjes
Ingediend door Toom op wo, 13-07-2011 22:34
Beste!
, na het zoeken van de schema's via onze welgekende zoekfunctie natuurlijk...
ops: )[/size:2nkt73wg] bij in de stekker, waarvan ik niet kan vinden voor wat ze zijn. iemand die me hier iets meer kan over zeggen?
na het volledige elektrische circuit eens te bekijken (voor de bouw van een nieuwe kabelboom) ziet er me alles behoorlijk duidelijk uit...
enkele details ben ik niet helemaal zeker, en om toch alles te weten wat ik moet aansluiten nog wat vraagjes!
*voor de fiche van de 3kloksteller heb ik de kleurencodes gevonden (danku zoekfunctie,[size=7:2nkt73wg] de uitvinder hiervan mag zijn welverdiende pintje komen ophalen[/size:2nkt73wg]!)
Maar ik heb daar een zwarte en een witte draad [size=9:2nkt73wg](geen zwart-wit, maar 2 draden dus
* aan de stekker voor op de alternator aan te sluiten zit:
1x dikke bruine
1x bruin groen die naar het lampje gaat van het dashbord
1x bruin blauw die "volgens wat ik kan vinden via zoekfunctie" naar de bruine gaat. maar dit lijkt me bijzonder vreemd? iemand die hier details over weet?
* en dan de bobijn zelf... daar zijn 2 aansluitingen, dus een + en een massa, maar zijn die gewoon na het contact geschakeld? of vanwaar voorzie ik hier stroom?
alvast bedankt!
Toom!
