elektronische ontsteking van spi in metro blok.
RE: elektronische ontsteking van spi in metro blok.
kan ik zo een elektronische ontsteking van een spi in een metro blokje plaatsen?
en zo ja hoe sluit ik t elektrische gedeelte aan naar de mobine?
Volgens mij hebben de metro blokjes ook al een electronische onsteking of je moet een hele oude hebben. Dus het is ff de vraag waarom je dat zou willen?
Mocht het gaan om een gewone ontsteking te vervangen door een electronische, daar hebben we bijvoorbeeld dit topic voor:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1945#41945
Volgens mijn informatie zit de electronica van een spi onststeking in de computer. Dus zonder de injectie computer gaat ie niet werken.
Is dit bij een mpi niet zo ? En dat bij een spi de ontsteking hetzelfde werkt als bij een carb blok ? Ik kan er ook naast zitten :D
de verdeler van een Spi is alleen een verdeler, de ontsteking - vervroeging e.d. wordt i.d.d. door de ecu geregeld en de sensor op het vliegwiel.
de Metro heeft een electronische ontsteking (i.t.t. puntjes) in de verdeler.
de Mpi heeft geen verdeler meer ..
AFAIK,
daar kan ik wat mee!
thnx.
