RE: Engine breather's
Ingediend door r_kraaijenbrink op wo, 02-10-2002 13:29
Wat je ziet is niet de olie die verdampt. Het kan gewoon vocht zijn dat in je blok terecht komt nadat je een stuk gereden hebt, in vochtig mileu. Dit komt omdat je blok afkoelt en dus door de lage druk die vervolgens ontstaat de omgevingslucht naar binnen zuigt. Als deze een redelijke vochtigheidsgraad heeft zal de volgende keer als je motor warm is dit vocht weer verdampen en dat zie je dan.
Tevens is het zo dat tijdens het draaien van de motor er altijd wat lucht/benzine mengsel of uitlaatgas langs de zuigerringen zal ontsnappen (al is dit nog zo weinig). En ook dat is dan zichtbaar.
dus niets om je druk om te maken. (ik heb het zelf ook)
groeten, René
Ingediend door Richard-T op di, 01-10-2002 23:21
Even een vraagje.. Ik heb op m'n motortje een 2-tal engine breather's zitten en deze verdampen nog al wat olie. Vooral als het blokje en de olie lekker op temperatuur is zie je de olie-damp er behoorlijk vanaf slaan. Nu heb ik verder geen ervaring met dit soort filtertjes maar ik dacht altijd dat die zwarte tubes (hoe heten die dingen eigenlijk?) waar de filtertjes opstaan tot functie hadden om de olie weer neer te laten slaan zodat het weer terug het blok inloopt. Heeft iemand dus enig idee of het normaal is dat die filtertjes zoveel olie staan te verdampen? De olie druk is overigen's gewoon normaal.
Greetz
Richard
