Ik heb net een 1300 blok gekocht om in mijn estate te zetten.
Nu heb ik hiervoor nog wel een uitlaat liggen maar deze komt van een britisch open af.
Deze is dus te kort en heeft een dubbele center.
Is het mogelijk om hier verlengstukken voor te halen?
ps mijn kenteken zit in het midden dus moet er omheen..
Kortom: nieuwe pijp kopen.. dus ook nieuw spruitstuk met een verlengstuk?
"toch even voor de center" als ik 2 pijpen neem die omlopen kan het ook niet?
MiniG schreef: Kortom: nieuwe pijp kopen.. dus ook nieuw spruitstuk met een verlengstuk?
Gijs
Spruitstuk zal niet nodig zijn: dat past bij mini's.
Je kan je dubbele center wel gebruiken denk ik. Zal je 'm wel moeten aanpassen. Verlengen na de eerste demper en een bochtje thv de eerste balk van het achtersubframe. En vervolgen weer na de einddemper bochtjes tussen de eindpijpjes lassen om weer recht naast de tank uit te komen.
RE: Estate 1000 naar 1300
Ingediend door MiniG op vr, 21-12-2012 12:31
Hoor graag jullie sugesties.
Groejes,
Gijs
Ingediend door Dennis op vr, 21-12-2012 12:34
Centre exit past niet onder een Van/Estate ivm de tank. Een side exit kun je met wat verlengen wel aanpassen.
Ingediend door MiniG op vr, 21-12-2012 12:56
Gijs
Ingediend door Carlo op za, 22-12-2012 19:30
Ingediend door MiniG op za, 29-12-2012 10:27
Dankje Carlo,
zal hem is op de brug zetten, aangezien mijn blokje weer mooi en shiny is en er dus binnenkort onder komt.
Groetjes
