Ik neem aan dat je de rechterkant bedoeld als je in de Mini zit?
Effect zal dan niet enorm groot zijn, je radiator (waar je het meest gebruik maakt van de koeling) zit immers links. De nieuwere Mini's hebben een extra Fan (electrisch geregeld met temperatuursensor in de radiator) ook aan de linkerkant een de binnenzijde van het spatbord. (toch experts? )
Waarom zou je eigenlijk extra koeling willen? Je kunt ook denken aan vervanging van je plastic fan voor een 4 of 6 blad metalen. Dat scheelt ook al flink!
In waalwijk zag ik dat jij een 1000cctje in je mini hebt zitten, verder volledig standaard. Deze zou dus eigenlijk geen extra koeling nodig hebben.
Het koelprobleem zal dus aan iets anders liggen hoogstwaarschijnlijk.
Wat dingen om na te kijken:
- Thermostaat gaat nog op tijd open? (eruit halen en testen in de kookpot; +- 88° opengaan)
- Worden alle slangen warm? (Dus komt er overal water)
- Koelsysteem al eens doorgespoeld? (Thermostaat eruit; tuinslang op onderste slang en laten draaien)
- Ontsteking te vroeg?
- Mengsel te arm?
- Fan verkeerdom gemonteerd?
Mijn motor nr is 10H791AA dat zou volgens alle bronnen een 1100 cctje moeten zijn
- [i:zja5nkji]Thermostaat gaat nog op tijd open? (eruit halen en testen in de kookpot; +- 88° opengaan) [/i:zja5nkji] dat zal ik al eens proberen
- [i:zja5nkji]Worden alle slangen warm? (Dus komt er overal water)[/i:zja5nkji] dat dacht ik wel
- [i:zja5nkji]Koelsysteem al eens doorgespoeld? (Thermostaat eruit; tuinslang op onderste slang en laten draaien)[/i:zja5nkji] dat zal ik ook eens proberen
- [i:zja5nkji]Ontsteking te vroeg?[/i:zja5nkji] nog niet nar gekeken
- [i:zja5nkji]Mengsel te arm?[/i:zja5nkji] daar is iets aan gedaan door een carburator GOEROE (zonder zwansen) maar ik zal mijn bougies nog eens checken
- [i:zja5nkji]Fan verkeerdom gemonteerd? [/i:zja5nkji] ik dacht het niet want ik had hem eerst verkeerd gezet (de marker niet gezien)
De koeling van een 1000/1100cc is ook voldoende voor een 1300. Dus beetje onzinnig om extra radiateur te plaatsen. Oorzaak vinden en oplossen is the way to go!
RE: extra koeling
Ingediend door prosper op do, 04-07-2013 16:07
ik zou een extra radiator willen monteren ik dacht eraan om die in de rechter wielkast te plaatsen
er komt reeds en oliekoeler in de motorruimte
RE: extra koeling
Ingediend door Arie B op do, 04-07-2013 18:50
En heb je hier een vraag over?
Een oliekoeler werkt natuurlijk ook nog mee.
RE: extra koeling
Ingediend door wouterke op vr, 05-07-2013 08:50
Hey prosper,
- Mengsel te arm?
RE: extra koeling
Ingediend door prosper op vr, 05-07-2013 23:34
Wouterke,
RE: extra koeling
Ingediend door prosper op vr, 05-07-2013 23:37
Arie ik dacht inderdaad om een radiator in de rechter kant te zetten maar wel met een electirche fan want er gaat niet genoeg lucht door die wielkas
RE: extra koeling
Ingediend door Carlo op di, 09-07-2013 12:36
RE: extra koeling
Ingediend door markje op wo, 10-07-2013 17:55
Electrische fan plaatsen met een thermoschakelaar aan de wielzijde bij je radiator
