extra koelventilator plaatsen
RE: extra koelventilator plaatsen
Ik ben op zoek naar een ventilator die inclusief motorhuis niet dikker is dan 10 cm. Ik kan hem dan inbouwen in de ruimte waar nu de ventilatiegaten zitten voor de radiator.
Heeft iemand een idee waar ik zo'n ding voor weinig kan vinden. en bovenalles uit welk type auto hij kan komen.
Ik heb er ooit eentje in mijn Clubman gemonteerd uit een Astra Diesel,die was uit '93/94 geloof ik en was zeer krachtig en ook plat.
Gewoon even bij een sloperij vragen of je in de bakken met ventilatoren mag kijken, zo heb ik het ook gedaan :), ik denk dat er wel meer opties zijn. Ook in diverse Japanse auto's zit hele platte ventilatoren.
ok dat is inderdaad een superoptie. Had ik nog niet aan gedacht. Heb ik in ieder geval wat te doen voordat ik het nieuwe blok er in ga hengelen.
Zal niet zoveel extra werk zijn denk ik. Het enige wat ik moet gaan bedenken is waar ik de schakelaar voor het geheel ga inbouwen in de auto. Inmiddels alle mogelijke plekjes zijn bezet. Dus dat wordt een extra schakelaar inbouwen op mijn dash denk ik.
Nu nog op zoek naar een mooie schakelaar.
geeft zo'n fan genoeg koeling zodat die mechanische weg gelaten kan worden? In mijn spi zit al een mechanische en een zwakke electrische, als ik die samen kan vervangen door een goede electriche zou dat wel mooi zijn :)
Ik denk dat wanneer je de fan gebruikt die ik toen in mijn clubman had je zeker zonder de mechanische zou kunnen. Die fan zat aan de voorkant en als die aansloeg leek het wel of ie op wilde stijgen :D
Je zou dan wel voor het gemak een radiator moeten gebruiken met een thermoswitch zoals in een Spi, anders moet je gaan werken met een aparte schakelaar.
ik ben een spi aan het inbouwen dus das geen probleem. Eens langs de sloop fietsen dan :)
bij mij gaat het om extra koeling, het gaat er mij om dat er een luchtstroom extra door de auto heen gaat en dus in de stad een permanente koeling heeft. op de snelweg gaat dat ding natuurlijk uit.
Je moet het beschouwen als een hulpstuk in het koelen van de auto. Zeker met rally's kan dit erg handig zijn en evenementen als de swetterhagerun.
Ik had mijn mechanische koelfin ook laten laten vervallen en deze vervangen door een electrische fin van Kenlowe.Maar nadat ik mijn Mini wegbracht voor een goede afstelbeurt (door goede Minituners)werd mij heel sterk afgeraden om zo rond te blijven rijden.Ik heb ook een tijdje gereden met alleen de electrische kenlowe fin en die draaide bijna constant.Dit is mijn ervaring.
Groetjes Ramses
ps ik rijd met een 1310 spi
Ik kan de afrading begrijpen omdat de auto dan minder kracht over heeft om de accu op te laden. Echter het gaat mij dus om de stad en het vervelende optrekken en stoppen en veel stationair draaien van de moter. Het effect waar ik naar zoek is het versterken van de koelingscappaciteit. Ik weet dat er geen mogelijkheid is om de stroomsnelheid te versnellen bij stationair, echter bij rijden geeft een extra luchtstroom wel het gewenste effect.
In mijn clubman had ik de radiator aan de voorkant (eentje van aluminium uit een Seat Ibiza), maar die fan draaide eigenlijk zelden.
Wellicht is de capaciteit van de originele Mini radiator te klein om alleen met een elektrische fan te rijden en dat ie daardoor vrijwel constant draaide.
dat kan inderdaad ook nog het probleem zijn. Maar als ik jou adbies zou opvolgen dan praat je toch over een behoorlijke conversie van de auto. Zeker met de plaats van de onststekingstimer enzo.
Ik heb geen originele radiator in mijn Mini zitten(het is een bigbore vergelijkbaar met een 4-core maar dan dunner).Mijn reden was eigenlijk om zo veel mogelijk vermogen naar de wielen te krijgen,maar volgens de tuners werd de motor eigenlijk zo veel warmer(hij slaat niet voor niets aan)dat de vermogenswinst eigenlijk nihil was,plus als de fan een keer weigerd of een tekort komt de kans op motorschade erg veel toeneemt!
het is een toevoeging en geen vervanging. Het gaat mij om een toevoeging van luchtstroom.
Een andere optie is het maken van louvres in de motorkap.
Nu is mijn vraag: hoe dik mag de ventilator zijn die je er extra inbouwd. Ik heb een spi die nu zonder electrische ventilator rond rijdt...
maximaal 10 cm. Ik heb laatst nog een hersenstorm gehdan en er aan gedacht om in de zomer een ventilator onder de auto te hangen en dat hij zo de warmte direct bij het blok vandaan trekt.
