FF meten aan versnellingsbak en voorsubframe, graag...
RE: FF meten aan versnellingsbak en voorsubframe, graag...
Ingediend door Hugo op do, 11-08-2005 19:48
Ik ben mijn VTEC blokje op zijn plaats aan het zetten om er een subframe omheen te gaan lassen. Kan iemand aan een normale mini even meten: Het verschil in hoogte tussen de onderkant van het vorsubframe (die platte vlakken onder de aandrijfasgaten) en het midden van de aandrijfasuitgangen op het diff.
In de hoogte kan ik ietsje varieëren, voor de rest past het blok toch precies span dus heb ik weinig keus...
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
