even goed lezen (bij edsclassics .. )
de 3 Ohm kan je gebruiken bij puntjes en/of aftermarket electronische ontstekingen; de 0.6 Ohm is specifiek voor de Ignitor ..
een geschakelde 12V is inderdaad het beste .. alleen heeft een standaard 1000 uit '89 een weerstandsdraad (nr 18 in onderstaand schema)
http://www.infomininl.org/readarticle.php?article_id=18
RE: flame thrower bobine, hoeveel ohm
Ingediend door maikeldiekmann op di, 19-01-2010 12:21
Na een kleine restauratie ben ik toe aan de nodige upgrades voor mijn 1000'tje S6 uit '89.
Als eerste ga ik een electronisch ontsteking plaatsen(,aangeschaft via ebay.)
De bobine moet ook vervangen worden, mijn voorkeur gaat uit naar een flame thrower, en daar omtrend heb ik vraag:
-hoeveel ohm moet/mag deze bobine zijn op een standaard 1000 blokje?
Ik heb namelijk iemand gevonden die een partij heeft ingekocht, en dus voor een schappelijk prijs kan leveren, echter zijn deze 0,6 Ohm.
Echter als ik bij Pertronix(edsclassics.nl) ga kijken, kom ik voor een 4cilinder uit om een weerstand van 3 ohm uit.
De verkoper beweerd dat 0,6 ohm prima gaat, maar ik heb zo mijn twijfels..
Daarnaast heb ik gelezen dat er voor een 12V bobine een 12V draad moet worden getrokken vanaf de zekeringkast.
Echter heeft de vorige eigenaar enkel zwevende zekeringen achter gelaten
kan ik elke willekeurige 12V draad op mijn bobine aansluiten?
Waarschijnlijk is een contact geschakelde het beste, i.v.m. een lege accu ?
Kan iemand uitsluitsel geven
p.s. mochten er nog meer tips zijn, dit is mijn eerste mini ..
