Ik zou links en rechts zeker niet gescheiden aansluiten!
Afhankelijk van de hoofdremcylinder en het systeem dat er nu op zit:
-enkel systeem: de leiding uit de hoofdremcylinder naar T-stuk met een leiding naar voren (via rechtsvoor door t-stuk op remslang naar linksvoor) en een leiding naar de remdrukbegrenzer op het achtersubframe en daarvandaan naar linksachter en rechtsachter. Zie: https://www.minispares.com/catalogues/c ... spx?1~9~78
-gescheiden systeem: twee leidingen uit hoofdremcylinder via verdeelstuk/begrenzer op schutbord een leiding naar voren en een leiding naar achteren (via T-stuk op achtersubframe). Zie: https://www.minispares.com/catalogues/c ... spx?1~9~81
Bij enkel systeem liefst de hoofdremcylinder wisselen naar Cooper S type (met groter reservoir). Afhankelijk van wat er nu op zit moeten ook de achterremcylinders worden vervangen door exemplaren met andere diameter.
RE: foto's van remmen l+r
Ingediend door minizot op di, 29-03-2016 16:31
wie heeft er goeie foto's van een remsysteem van een mini rond 70 wat ze zelf aangepast hebben naar schijven en dan l en r apart aangesloten .
graag goede uitleg over gebruik van koppelingen verdelers hoe en wat.
heb al veel rubrieken gelezen maar niet echt duidelijker geworden er zijn er nogal veel.
mvg marcel
