En dat is -neem ik aan- een 1300 ?
HIF6/HIF44 is groot genoeg voor vermogens tot zo'n 90-100 pk. Lees dit artikel maar eens.
Keith Calver schreef:
The main benefit of running more carbs, twins in our case, has already been intimated earlier - smaller carbs produce better drivability. So using a smaller choke sized twin set-up instead of a large single with similar airflow capabilities for the same engine power output will generally produce better drivability. The downside is the extra cost (twice the price), setting up, and manifold efficiency.
RE: Getuned blok, Hif 6 of dubbele carb?
Ingediend door de Geertsjes op zo, 26-03-2006 09:32
mijn vraag is wat kan ik beter gebruiken op een getuned blok---> een grote hif 6 of een dubbele carburateur. mijn blok heeft een andere nokkenas, stage 3 kop, hilift rockers, andere luchtinlaat , spruitstuk, openluchtfilter.
kan ik er dan nog wat qua vermogen winst uithalen.
nu heb ik dus een hif 6
[size=75:227ml5pb][Edit: Titel verduidelijkt-Demelza][/size:227ml5pb]
