goede werking km.teller??
RE: goede werking km.teller??
ik heb een 1300 metro-motor in mijn traveller zitten sinds kort en heb het idee dat de kilometerteller niet accuraat werkt.
volgens mij geeft hij nl. niet de reeele snelheid aan.
kan het zijn dat deze motor is gewend aan 12" wielen??
ik heb er nl. 10" onder liggen.
kan iemand me vertellen hoe ik dat in orde kan maken??
alvast heel erg bedankt!!
Ok je hebt de versnellingsbak (incl differentieel) van de 1300, bedoeld voor 12" wielen. Behalve dat je km teller niet de juiste waarde aangeeft rijdt je ook met hogere toeren bij een gegeven snelheid in vergelijking met je vorige motor/bak/diff. Je kunt je versnellingsbak van je oude 1000 motor inbouwen dan klopt alles weer. Daar staat tegenover dat je dan wat minder koppel aan de wielen hebt waardoor je wat minder snel bent bij stoplichtsprintjes. Om alleen de km teller goed te laten werken kun je ook alleen het wormwiel vervangen
DM,
Gebruik de zoekfunctie. Ik heb voor een conversie naar een middenklok hier al eens een vraag over gesteld. Van Theo vd Boogaard kwam toen een mooi schema.
Succes.
Erwin 8)
