RE: Gordels voor Mini Van
Ingediend door lou op di, 27-07-2004 09:00
Heupgordels zitten origineel in een Van
in de mijne zaten driepunts (maar geen rol)gordels.
Ingediend door Mini Martin op di, 27-07-2004 12:24
Ik heb in de mijne wel rolgordels gemonteerd.
Het is wel mogelijk, maar moeilijk uit te leggen.
Eventueel kan ik je wat foto's mailen, maar dit wordt na de vakantie. Zit nu op een andere locatie.
Er zitten nu kuipstoeltjes met 4-puntsgordels in.
Deze wil ik zo mogelijk vervangen voor originele
stoelen met rolgordels ,dus als je terug bent van
vakantie wil ik graag zien hoe je ze gemonteerd hebt.
Ingediend door Mini Martin op di, 27-07-2004 17:21
Ik laat het je weten.
Trek rond 8 augustus even bij me aan de bel.(pp-tje)
Ik ben van plan om gewone gordels te plaatsen in Ventje. Het zal niet zonder slag of stoot gaan. De bedoeling is om een hoeklijn van ijzer aan de laadvloer vast te maken, waar vervolgens de gordelhouder aan gemonteerd gaat worden. Als je de laadvloer blanco laat, is dat niet een echt mooi gezicht, maar er gaat toch nog een houten vloer overheen, dus dan lijkt het een stuk gelikter
Mijn bedoeling is eigenlijk om het zo origineel
mogelijk te houden. Ik heb geen zin om er aan te gaan lassen en een hoop aanpassingen te maken alleen
maar voor een gordel.
Ik wacht even de foto´s van Mini Martin af ,of
misschien zien we hem nog wel voor die tijd.
Ik zit nog met hetzelfde probleem hoor! Kheb ondertussen al wel de fordel van de passagier gemonteerd. De gordelhouder heb ik geplaatst aan een opstaande stalen rand bij de accu in de buurt. De bestuurdersgordel gaat of direct naast de stoel. (zelfde gat als waar het uiteinde van de grodel aankomt) of weer een opstaande rand maken op de bodem net als bij het paasagiers gedeelte... Vrijdag ga ik samen met Remko (mustbemini) e.e.a. in elkaar zetten. Ik zal kijken of ik ook foto's kan maken. Als je wil kan ik ze ook wel ff sturen...
Groet Arjen
p.s. Onze Van hoop ik binnen 2 weken eindelijk op de weg te hebben....
Tis wel je veiligheid waar je mee aan de gang gaat.
Ook dat ,alhoewel ik niet echt een brave gordel-
drager ben, ben ik toch blij dat ik hem aan kan
doen als ik weer eens een keer langs een controle
rijdt. En het moet dan natuurlijk wel veilig zijn
en aan de eisen van de APK voldoen.
rijdt.
Eeuh dude(-in), een gordel is er om je hoofd niet tegen raam/stuur/dash aan te laten slingeren bij een botsing, met al het rondvliegend bloed en botscheuren van dien (zonde van je bekleding mocht het wel gebeuren! ).
Niet om een bekeuring te voorkomen .
Ja ,ik weet het ,maar ik ben niet zo consequent in
dat soort dingen, het komt wel eens voor dat ik al
een tijdje aan het rijden ben en dan ineens denk,
Hee ,laat ik dit ding ook eens omdoen ,en dat is dan
niet alleen om een bekeuring te ontlopen.
Maar ik ben gewoon een beetje laks in dat soort
dingen, dan weet je dat alvast als je een keer een
advertentie tegenkomt met " TE KOOP bebloed en
beschadigd interieur, met hier en daar een stukje vel
Ik ben een keer op een Renaultsloop in Oudehaske geweest, en daar hadden ze een megane staan, inclusief haren en bloed op het dash...
*ieeuw!*
laatsts zag ik nog een kever (oud - en daarom wellicht ook zonder gordels) in een simpel kop-staart botsinkje in de stad .. degene die er uit stapte zag er echt niet fris uit nadat 'ie (passagier) tegen dashbord en/of ruit was geketst ...
... @MvN: doe eens een simpele test en fiets tegen een muur ...
Nee, liever niet...
Ik weet de gevolgen ,ik heb zelf ook een keer geluk
gehad. Ik ben ooit met een vaartje van ± 90 km/h bij
iemand de zijkant ingereden ,ik en mijn collega
hadden beiden geen gordels om ,mijn collega is toen
met zijn hoofd tegen de ruit geknald, gelukking had
hij alleen maar een paar schrammetjes. Ikzelf had
helemaal niets.
Na dit ongeval heb ik een aantal maanden braaf mijn
gordels gedragen. maarja het sluipt er in....
Toch bedankt voor jullie bezorgdheid ,ik zal voortaan
vaker mijn gordel omdoen.
ff tussen door. kan iemand messchien een foto laten zien hoe je het beste een 4 punts gordel voor een kuipstoel in een Van bevestigd.
ik heb weleens gezien aan de bout van de schokbreker. maar dan lopen die gordels door je bagage ruimte. of is er een andere mogenlijk heid. En hoe zitten de gordels bevestigd aan de zijkant van de stoel (foto?)
gr. dirk
(deze hoort eigenlijk in de styling customising. maar ja)
Bij mij zit er een stalen buis aan beide wielkasten
gemonteerd, daaraan zitten de 4-puntsgordels weer
bevestigd.Je mist hierdoor inderdaad veel laadruimte.
Dit is ook 1 van de redenen waarom ik normale gordels
wil plaatsen. Als je wil zal ik wel een foto maken,
maar dit is niet de manier die jij zoekt.
Hier is dan de foto.
De onderste delen van de gordel worden bevestigd aan
de bestaande bevestigingen in de vloer.
De bovenste delen aan de ijzeren balk achterin.
Hallo Mini Martin
Ik wil graag weten hoe je het opgelost hebt,
dus kun je aub wat foto´s laten zien.
Ingediend door Mini Martin op ma, 09-08-2004 17:17
Je moet even wachten, ik heb nl problemen met mijn usb-poort van mijn pc.
Zouden [i:8obgwazl]persoonlijke[/i:8obgwazl] dingen als het sturen van foto's en waarom het lang duurt misschien ook via [i:8obgwazl]persoonlijke[/i:8obgwazl] mail kunnen (e-mail of persoonlijk bericht via het forum)? Bedankt
Sorry Eelke,
De foto´s zijn misschien ook wel interessant voor
anderen.
Natuurlijk, maar het overleg over het al dan niet toesturen en wat daar allemaal bij komt kijken niet. Als iemand de foto's heeft en ze op een webserver zet en dan op het forum, dan is daar natuurlijk niks op tegen.
En als iemand anders nog foto's heeft hoe die zijn 4 puntsgordels in zijn mini Van heeft gemaakt wil ik die graag zien.
MvN schreef:
Een paar foto´s zou leuk zijn.
Laat maar even iets weten.
Ik zal es aan Remko (mustbemini) vragen of die een foto-tje op z'n site kan zetten. Als je in de buurt bent kun je ook ff langskomen (molenschot bij Breda)
Mijn Van staat daar en we hebben onlangs "normale" gordels gemonteerd.
Was trouwens niet noozakelijk want mini is uit 1969, maar wij doen ALTIJD de gordels om. Dus veiligheid voorop!
Groetz Arie
Ingediend door MvN op di, 27-07-2004 06:23
Wat voor gordels zitten er standaard in een Mini Van?
zijn dit dezelfde gordels als die er achterin een
Mini zitten? Zo nee, passen deze wel?
Ik heb namelijk al geprobeerd om normale rolgordels
te monteren maar dat gaat niet lukken.
