Gordels zonder automaat
RE: Gordels zonder automaat
Ik heb nu in de Van 3 punts gordels zitten zonder automaat en daar wordt ik een beetje dol van. Steeds maar die gordel naar binnen gooien voor je de deur dicht gooit...
Ik wil dus gordels met een oprol automaat monteren maar hoe hebben mede Van\\Estate rijders dit opgelost? Ik zie wel een gleuf zitten rechts en links achter de stoelen maar daar krijg ik het spulletje nooit doorheen.
als het goed is hebben die oude gordels zonder automaat een ophangpunt bij de bovenkantmontagepunt van de gordel. Hier kun je de gordel "ophangen" waardoor die niet mee buiten de auto hangt. Het duurde bij mij ook ff voor dat ik daar achter was...... |:(
Dat had ik ook inderdaad gevonden. Maar dan nog hangt het hele gebeuren los in de auto. Ik vind het maar niets...
Ik heb het probleem ook in de Clubman. De vliegtuiggordels (eerst dichtdoen en dan aanspannen) gaan altijd mee als je uitstapt en als je instapt, dan ga je erop zitten. Ik denk dat ik toch ook wel een keer overstap naar rolgordels.
Ben
Ik heb de asbakjes eruit en daar de rolgordels doorheen. Als ik tijd heb zal ik even een foto maken.
Groeten Johan
Bij mijn '74-er zaten ze er ook in en dat was een standaard iets.
Bij mijn 80er Van zijn ze er later ingemaakt. de rolautomaat is boven op de laadvloer gelast
Is dat dan gedaan dmv een hoekstuk? Je kunt namelijk niet de automaat kantelen want dan blokkeert de automaat. Anders had ik de automaat ook wel op de laadvloer geschroeft.
er is inderdaad een rechtopstaande plaat opgelast waar de gordel aangeschroefd is.
Oigineel zit de rol automaat in de bak gemonteerd met een soort van verstevigingsstuk erin.
Ik heb dit opgelosd door een plaat ( 5mm dik) in de vorm van de bak te slaan en deze aan de buitenkant te monteren en de rolautomaat dus in de bak met een grote bout.
Dat kan dan alleen bij n Estate, want een Van heeft geen bakken, maar n vlakke laadvloer tot aan de stoelen.
heeft er iemand een foto van de montage van 3-puntsgordels aan de achterbank/hoedenplank/c-stijl of rolkooi?
ik zoek nog naar een goede set-up.
Daar zit je hier toch een beetje in een verkeerd topic voor. Wel goed dat je gezocht hebt.
Wat betere linkjes:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9721
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=422
ik had er in elk geval al rolgordels erin zitten :D
