grayston wheel spacers monteren
RE: grayston wheel spacers monteren
heej
ik heb net ergens een setje spacers gekocht en die wouw ik monteren.
omdat de spacers behoorijk dik zijn moeten de wielbouten vervangen worden door langer bouten.
nu had ik al me wiel er af gehaald, maar nu moet de remtrommel er ook af, alleen ik heb dus geen idee hoe want ik zie nergens en moer zitten? en wat lijkt op het kapje in het midde krijg ik er niet af.
kan iemand mij vertellen hoe ik de trommel er af kan krijgen zodat ik de bouten kan vervangen?
Groeten BramBo
Dat kapje in het midden moet eraf. Probeer in de spleet iets van een platte schroevedraaier te wringen. Dan moet hij loskomen, maar doe het wel elke keer rondom, anders komt hij er scheef uit..
Wat je ook kan proberen is er een grote waterpomp tang omheen te zetten en dan losdraaien/wringen
De remtrommel zelf zit die niet met een kruisschroef vast.
Groeten maikel
klopt.
zitten 1 of kruisschroeven in.
die losdraaien, en de trommel kun je er af trekken.
beetje slaan op de trommel met een hamer is geen overbodige luxe.
dan de bouten eruit tikken, en de nieuwe erin drukken, zeg maar slaan.
