Heeft mini ooit een 5-cilinder gehad???
RE: Heeft mini ooit een 5-cilinder gehad???
Ik heb me door een collega laten vertellen dat er mini,s zijn met 5 cilinders.
Hij eeft er 1 gehad (zegt hij)
er zouden er 5 in nederland moeten zijn.
Nooit in productie geweest.
Iemand een idee?
Ik heb er zelf nog nooit van gehoord.
Nee hoor niet dat ik ooit heb gehoord.
[size=59:3kf2gty3]
Los van remcilinders koppelings....ooh laat maar..[/size:3kf2gty3]
5 cilinders niet (voor zover ik weet). 5 versnellingen, buiten de achteruit, is er wel.
Alec Issogonis heeft in de jaren 70 en 80 nog wat geexperimenteerd met een kleine 6 cilinder in lijn in een mini.(1,5l geloof ik)
Moest een nieuwe motorfamile worden die de A-series kon opvolgen, maar Rover is toen verder gegaan met de K-series.
Maar van 5 cilinders heb ik nog nooit gehoord.
Lijkt me sterk... Weet ie zijn kenteken nog?
5 cilinders in een Mini? Onzin!
Hij zal de poorten in de kop wel hebben geteld, haha. Of de voorste kopbouten....
Austin had wel een 6-cilinder dwars voorin de Princess: 2200cc gebasseerd op de 1500cc 4-cil. "O"-motor van onderandere de Allegro. Deze motoren hadden de versnellingsbak op de zelfde manier als de Mini. Ik denk een van de eerste met 6-lijn dwars voorin...
Ook was er een Mini-proto met dieselmotor: ik heb zelf zo'n blok mogen aanschouwen.
Volgens mij de enige "Engelse" 5-cilinder:
In de Range Rover hebben ze wel een 5 cilinder diesel getest van VM. Er zat toen een 4cil. van VM in, maar wilden meer. Met de komst van Landrovers eigen TDi is het project in de ijskast gezet.
Ik heb er vandaag wat meer over gehoord,
Het schijnt een race blok te zijn.
Vroeger werd er op het test circuit van de rijksdienst wel eens een race gehouden.
Mijn collega was daar dus ook.
Daar reed er iemand anders dus met die motor.
De motor liep kapot op het circuit. toen heeft mijn collega daar die motor gekocht, en gereviseerd.
Hij paste in het originele subframe.
alleen de radiator moest verplaatst worden.
Het was een lijn motor.
hij had wel een apart carter deksel die aansluit op de bak.
hij gaat kijken of hij de jongen vind aan wie hij zijn mini heeft verkocht.
Bedoelt hij niet de slalom races op het circuit Midland in Lelystad?
De enige 5 cilinder wat ik zou kunnen bedenken is een Audi 5 cilinder op een standaard Mini bak. (ik neem aan dat het verhaal eind jaren 70 speelde)
of zou het een Td5 zijn? :)" title="Evil" />
Er zijn zowiezo maar weinig 5 cilinders; Audi, Hummer, Mercedes, Volvo, VW en Fiat en dan zitten er nog diesels tussen ook nog!
Maar ik hou wel van sterke verhalen, moeten ze alleen wel met leuke gegevens komen.
Als die collega dat blok gereviseerd heeft dan weet hij toch wat er aan onderdelen in gaat? :?
Vraag het kenteken eens, wellicht dat de rdw het weet?
