vreemd, bij mij zaten ze wel los.. maar niet zo, dat ze eruit vielen.
probeer ze eens vast te houden totdat het wiel op de grond staat, de draagarm maakt namelijk een best grote hoek.
Als het subframe los (van de koets) is heb je inderdaad wel een hele grote uitslag (omdat je geen schokbreker hebt ) normaal zou 'ie er niet uit mogen vallen. Monteer het geheel eens onder de wagen .. daar moet het uiteindelijk toch komen
Ja als de demper niet vast zit dan zitten je hilo's of gewone trompetten gewoon los. Das ook precies de reden waarom je aan de achterkant geen veerboltrekker nodig hebt...
als je je hi lo eronder hebt zitten en je krikt je wagen op moet je al kijken bij het opnieuw neerzetten of ze nog goed staan dus het klinkt niet vreemd
Ingediend door minifreakske op ma, 24-04-2006 21:51
ok
bedankt beste MINI-vrienden
daar had ik nog niet aan gedacht.
morgen plaats ik het subframe eronder en dan zie ik inneens het verschil.
wss was ik te vroeg een probleem aan het zoeken :d
toch bedankt !!
RE: help !! dringend: Hi-Lo
Ingediend door minifreakske op ma, 24-04-2006 14:22
Hallo
Wij zijn bezig met het monteren van mijn Hi-lo's(het gaat hier over ons eindwerk )!.
mijn achterste subframe is gedemonteerd van de mini. Als ik de Hi-lo's er op zet dan vallen ze ervan tussen(ook op de hoogste stand).
Wat moet ik doen of is dit normaal ????
Het is dringend
